Vecchio 05 febbraio 16, 18:55   #271 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Filitri Visualizza messaggio
Grazie entrambi delle risposte Si la modalità sarà quella, ok per il cavetto servo.
Per quella ricevete no sa nessuno?? Magari è compatibile anche solo con il firmware UE...
Quella ricevente non è ancora ben conosciuta. In ogni modo non credo che i firmware frsky siano compatibili con riceventi di altra marca.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 16, 20:09   #272 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Se effettivamente è compatibile ACCST (ovvero D8) allora il firmware EU-LBT dovrebbe parlarci...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 febbraio 16, 21:04   #273 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Avevo capito pero per pomo. Chiedo venia. Non tenere in considerazione la mia risposta.
Vecchio 06 febbraio 16, 21:56   #274 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Oggi ho tirato il fiato ed ho deciso di provare ad aggiornare il firmware del modulo interno della mia taranis X9D standard e di 3 rx serie X (4,6,8R) aggiornamento a LBT.
Scaricato il fw per modulo xjt e i due firmware per X4r ed X6/8r, seguite le istruzioni di Romolo ed è andato tutto ok.
Bindate in D16 sono andate al primo colpo.
Aggiornare i fw di modulo e rx è come la corazzata Potemkin
https://youtu.be/grJNVDs2_70
P
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di pieri70 : 06 febbraio 16 alle ore 22:02
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 16, 11:11   #275 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Se compro una ricevente X6R da HobbyKing international e la aggiorno a LBT? C'è un certo risparmio, che dite?
http://www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=85506
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 16, 11:28   #276 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da alex27riva Visualizza messaggio
viewproduct | FrSky X6R 6/16Ch S.BUS ACCST Telemetry Receiver W/Smart Port
Problemi di garanzia a parte, dato che la garanzia la fa direttamente hobbyking, non dovrebbero esserci problemi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 febbraio 16, 15:18   #277 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2014
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok, grazie della tua grande disponibilità
Alla fine, ottima mossa quella di questo nuovo firmware
Filitri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 16, 15:21   #278 (permalink)  Top
P.S se vi state domandando che cavolo ci voglio fare con quella rx, tranquilli andrà su una barchetta quindi non mi interessa troppo l'affidabilità
Vecchio 11 febbraio 16, 15:11   #279 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Copio qui il post di pieri70:
"L'altra sera ho aggiornato firmware del modulo della Taranis X9D a firmware EU LBT.
Fatto quello ho aggiornato 3 RX serie X (X4R-SB, X6R, X8R) a firmware EU LBT
Fatto ciò ho bindato le 3 riceventi serie X e tutto è andato OK
Ho inoltre fatto la prova con 2 RX serie D (due D4R-II) e tutto è andato OK senza bindare nulla.
Ho inoltre fatto la prova con una V8R4-II che ho su un DLG ed idem con patate, andata dritta senza bindare nulla.
Quindi riassumendo..
VA BENE CON TUTTE!!!"
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 16, 15:19   #280 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Aggiungo che flashare il FW EU LBT con opentx 2.1.7 (quello che ho usato io ma credo che sia lo stesso con tutte le versioni 2.1.x) seguendo questa guida è una pu.....ta bestiale
Flash firmare to S.Port FrSky receivers with X9D Taranis | Quad Me Up
In pratica basta invertire il positivo col negativo del cavetto s-port sulla spinetta e collegare il vavetto ai pin del modulo esterno col segnale che guarda verso il basso della radio.
Stasera aggiorno la radio e 2 RX ad un collega modellista della mia zona, ma sono tutte RX serie X, quindi si sa che va..
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 09:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 02 aprile 15 00:49
norma EN 300 328 v1.8.1 THOMAS A. Radiocomandi 3 28 marzo 15 14:40
Frsky Taranis albo86 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 febbraio 15 20:24
frsky taranis plus pelisampei Radiocomandi 16 24 dicembre 14 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
