![]() | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
| Citazione: ho scaricato ed installato sul PC Companion 2.1.17 ho scaricato il file.zip che hai postato l'ho scompattato e mi son trovato 2 file ( pdf + doc ) di spiegazioni 1 file X4R_LBT_build151118.frk 1 file X8R_LBT_build151118.frk 1 file XJT_LBT_build151118.frk Apro companion 2.1.17 e cerco di aggiornare il fw della radio ma .... non vede il file vede solo i .bin ma il file scompattato mi da solo dei file .frk Come faccio ad aggiornare il fw della radio se non vede nemmeno il file che ho scaricato ?? Dove ho sbagliato ?? | |
![]() | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Il firmware della radio ha estensione .bin e lo scarichi e installi attraverso Companion Ovvero nella Taranis ci sono due firmware: quello della scheda madre e quello del modulo trasmittente. Ultima modifica di auro_ff : 21 gennaio 16 alle ore 05:20 | |
![]() | #224 (permalink) Top | |
ad oggi dovrei avere il few 2.0.17 ( o per lo meno così è scritto sulla radio ) Il bootloader è 2.0.13 lo leggo quando accendo tenendo i trim spinti verso il centro vorrei mettermi nelle condizioni di avere menù maintenance ( come spiegato sopra ) per poi aggiornare i fw delle rx direttamente dalla radio senza altre procedure A sto punto cosa dovrei fare ?? come devo essere per avere il menu sulla radio ed usare quel sistema che mi sembra il più facile per me ?? Grazie ancora | |
![]() | #225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Quello che ho scritto sulla .0.19 dovrebbe essere vero ma non l'ho testato perciò occorre provare. | |
![]() | #226 (permalink) Top | |
Ma se dovessi arrivare alla 2.1.x sulla radio come faccio ? .. mi propone solo la 2.0.19 anche con companion 2.1.7 mi sembra che non proponga fw 2.1 per la radio ... ![]() Io ho delle x8r ( 1 pre EU e 1 post EU ) e delle V8FR Volevo portare tutto al Fw LBT così usavo le X8R in D16 e le V8FR in D8 come prima di questo casino ( casino per me almeno ) .... mi sembrava che il sistema amintenance fosse quello più facile .... ma con tutti sti fw mi son perso | |
![]() | #227 (permalink) Top | |
Installato companion 2.1.7 su altro PC, scaricato e installato fw sulla radio 2.1.7 il bootloader è ancora 2.0.13 ( vedi foto sotto ) .... come si aggiorna quello ?? Il menù maintenance non lo vedo ... o meglio se accendo con i trim verso il centro un menù appare .... come in foto sotto se faccio enter su write firmware vede solo il 2.1.7 e basta ... quelli .frk per aggiornare il modulo XJT e la rx non li vede ( io li ho messi nella cartella firmares della sd .... PS. dopo l'aggiornamento del fw 2.1.7 sulla radio ho ripristinato la eeprom e tutto funziona come prima .... | |
![]() | #229 (permalink) Top |
Bigons hai aggiornato il firmware della radio ma non hai aggiornato il bootloader e pertanto il tuo bootloader è rimasto quello vecchio. Per aggiornare il bootloade devi copiare il firmware che contiene il bootloader che ti interessa (ad esempio il 2.1.7 se decidi di tenere quello nella radio) nella scheda sd nella cartella firmwares. Fatto ciò accendi la radio normalmente e premi enter a lungo per entrare nel menù generico della radio. Premi page fino al trovare la pagina del browser e navighi fino a trovare il file del firmware contenente il bootloader di interesse. Premi enter e seleziona flash bootloader. Attendi. Fatto. Il file del firmware lo devi far scaricare a companion e poi lo salvi sul pc. |
Frsky Taranis Plus | gallma | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 29 aprile 15 09:12 |
FrSky Taranis | microchip | Compro | 11 | 02 aprile 15 00:49 |
norma EN 300 328 v1.8.1 | THOMAS A. | Radiocomandi | 3 | 28 marzo 15 14:40 |
Frsky Taranis | albo86 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 febbraio 15 20:24 |
frsky taranis plus | pelisampei | Radiocomandi | 16 | 24 dicembre 14 12:17 |
