Vecchio 12 gennaio 16, 10:02   #191 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-08-2015
Originalmente inviato da strappadenti Visualizza messaggio
Dove la trovo?
Downloads
Carmelo1712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 10:38   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2014
Residenza: milano
grazie Carmelo
e' strano perché ultima volta che ho aperto open tx mi ha chiesto di effettuare l aggiornamento e mi sembrava che si fosse aggiornato appunto alla versione 2.1
eppure non funziona
provero' a disinstallare e reinstallare il tutto
strappadenti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 14:57   #193 (permalink)  Top
Residenza: milano
FrSky Taranis - aggiornamento a ETSI EN 300 328 V1.8.1
Allora ho installato la versione 2.1 ho upgradato il firmware del modulo tx e di tutte le riceventi x8r tramite il maintenance e il cavettino tra i pin dello zoccolo per il modulo tx esterno e l sbus delle rx tutto molto comodo
Pero' passando dalla 2.0.9 alla 2.1 si perdono molte funzioni della telemetria come ad esempio il display grafico dell altitudine la ricerca dei sensori e diversi dati non possono essere visualizzati come la potenza e il consumo in mah
Strano....
Vecchio 12 gennaio 16, 21:35   #194 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
Residenza: Milano
Maintenance non attivabile
Ciao a tutti, per favore, sto cercando di capire cosa mi manca per fare entrare la radio in modalità maintenance. In un filmato che illustra tutti i passaggi per l' aggiornamento delle riceventi viene scaricato un file Ersky_x9d (che non so dove trovare) e' questo che attiva la funzione di maintenance? Se si dove lo trovo?
Grazie per l'attenzione,
Marco.
Ultima modifica di mrodi : 12 gennaio 16 alle ore 21:44
mrodi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 22:24   #195 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da mrodi Visualizza messaggio
Marco.
Marco, forse è meglio che leggi bene questo thread dall'inizio altrimenti ti confondi le idee e magari rischi di fare casino con la radio.
Il maintenance mode è una funzione della versione 2.1.x (tu che versione hai?)
Il fw ErSky, descritto in uno dei primi post di questo thread, serve per chi non vuole passare alla 2.1 (utilizza ancora la 2.0.x) e non ha il cavetto per l'aggiornamento. Si carica il fw ErSky, si fa l'aggiornamento e poi si ricarica il fw 2.0.x (tu hai il cavetto per l'aggiornamento?)
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 22:52   #196 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Grazie per la prontissima risposta,
ho preso spunto dal sesto intervento di questo thread, perchè, possessore di una radio di "prima generazione", desidero realizzare il downgrade di alcune nuove riceventi che bindo in d8, ma non in d16.
Vorrei quindi usare una prolunga servi con il filo invertito per scaricare il firmware della ricevente dall' attacco del modulo posteriore (xjt..mi sembra).
Il firmware che vedo nel menù è 2.1.7 (è quello di opentx) mentre il firmware della radio non è mai stato modificato dall' origine.
In ogni caso provo a rileggere tutto il thread, è chiaro che non ho capito qualcosa...
Marco.
Vecchio 12 gennaio 16, 23:29   #197 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Marco.
Trovato! Con 2.1.7 ....firmamware scaricato nella sd, radio scollegata dal pc, navigo nel menu' della radio localizzo il firmware...pressione lunga di enter...menù a tendina che propone dove scaricare....
Avevi ragione, mi ero perso uno dei passaggi evolutivi... che radio pazzesca!
Grazie davvero!!
Marco
Vecchio 15 gennaio 16, 11:02   #198 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
se hai letto non hai capito benissimo... la tua radio semplicemente non può bindare riceventi serie V e serie D, ma solo serie X
la radio dove l'hai presa?
Sono anche io nelle stesse condizioni ... per cui con rx V8FR II
Se ho Taranis NON Eu funzionano SOLO le V8FR II vecchie
Se ho Taranis aggiornata funzioneranno SOLO le V8FR II nuove
Le V8FR II vecchie non si potranno usare mai e in nessun modo sulla Taranis aggiornata e viceversa
Ho scritto giusto ??
FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver HV Version - US$24.00
Questa è EU o NON EU ?? ( HV Version sta per nouva versione EU ??? )
Da dove capisco ( prima di acquistare ) se va bene con Taranis aggiornata ??
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 15:02   #199 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Bigons Visualizza messaggio
non esistono V8FR nuove o vecchie...
l'eu non va (bene) con il protocollo D8, il firmware LBT funziona bene con il protocollo D8.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 gennaio 16, 16:38   #200 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Per cui ... aggiorno la Tx al nuovo fw LBT e le rx V8FR che ho, funzioneranno lo stesso ..... e le X8R ?? dovrò aggiornarle immagino ma sul sito FrsKy ho visto il fw EU per la X8R ma non ne ho visti di fw LBT.
Se tengo la Tx com'è ...col vecchio fw ....le nuove V8FR che comprerò funzioneranno cmq ..
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 09:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 02 aprile 15 00:49
norma EN 300 328 v1.8.1 THOMAS A. Radiocomandi 3 28 marzo 15 14:40
Frsky Taranis albo86 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 febbraio 15 20:24
frsky taranis plus pelisampei Radiocomandi 16 24 dicembre 14 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:23.
