11 maggio 15, 21:56 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Qualche considerazione sul downgrade (soluzione B)
Nelle pagine precedenti si è descritta come una possibile strada per far funzionare le nuove riceventi "(che riceventi non sono in quanto ricetrasmittenti)" la soluzione B: Citazione:
La soluzione B è quindi una strada da percorrere solo per gestire nell'immediato una situazione di interoperabilità nella quale si dispone di una Taranis e diverse riceventi acquistate prima del 2015, si desidera attivare immediatamente una nuova ricevente 2015 e non c'è il tempo per affrontare le procedure di aggiornamento di tutti gli apparati e relativo collaudo. Occorrerebbe però considerare questa una soluzione provvisoria a cui dovrebbe seguire, presto o tardi, l'intervento di aggiornamento di tutti gli apparati. | |
23 maggio 15, 22:06 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Ciao a tutti, un'informazione per cortesia, ho ricevuto da ElectronicaRC una Taranis Plus che ha il firm 2.0.9.2-eu quindi già in ordine con la versione che si stà trattando nel topic, quando però la collego al PC, scelgo nelle impostazioni la Taranis Plus come radio e mi scarica direttamente l'ultima versione 2.0.17 ed in particolare per telemetria lua, quando cerco di caricarlo (è spuntata la verifica di compatibilità) mi dice che il firm non è compatibile.....ho provato anche a togliere la spunta per lua, scaricare e selezionare il firm (rigorosamente per plus) ma mi da lo stesso problema. In effetti non vedo due versioni (eu o non-eu), potrebbe essere quello il problema ? il resto funziona tutto, carico i modelli e li posso modificare e salvare, solo il firm mi rompe le storie... P.S. per ora ho bindato solo rivceventi serie X, ma oggi volevo bindare una rx che andrebbe in D8 (V8R7-II) e nella radio ho solo la modalità D16 nel modulo interno.....altro problema di firmware ? |
17 giugno 15, 07:56 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Ho effettuato ieri l'aggiornamento di una ricevente x8 tramite interfaccia usb e diodo, consiglio di impostare la porta com assegnata al programmatore ad una velocità di 57600 baud e di seguire scrupolosamente l'ordine di collegamento indicato nel pdf delle istruzioni. Inviato dal mio Xiaomi Note
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita |
05 luglio 15, 10:37 | #15 (permalink) Top |
Nella pianificazione dell'upgrade della Taranis e relative RX pre 2015 occorre tenere presente che dalla versione del 20 aprile 2015 il firmware EU del modulo XJT non supporta più la modalità D8 e quindi se si effettua l'aggiornamento non è più possibile collegare riceventi che non siano serie X.
05 luglio 15, 11:11 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Quindi, a questo punto sorge una domanda: Le riceventi serie D (come la D4R II), in futuro, riceveranno un aggiornamento per adeguarsi alle normative oppure saranno abbandonate completamente??? Ovviamente stesso discorso per le riceventi serie L... anche loro abbandonate o verranno aggiornate??? |
05 luglio 15, 13:54 | #17 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
serie L: non appena risolti un po' di problemi con l'attuale firmware e testata l'affidabilità verrà reintegrato il supporto per la serie L Serie D: è un problema un po' maggiore di hardware della ricevente. Con l'hardware attuale sembra sia difficile ottenere buone performance con la normativa Europea. Ci stanno lavorando ma la precedenza l'hanno le serie X e le serie L
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
05 luglio 15, 16:17 | #18 (permalink) Top |
Ok, dai... Il altre parole: Serie L stà per uscire Serie D: probabilmente non verrà mai fuori (a meno di un culo pazzesco) Diciamo che se dicessero Serie D funzionano a distanza ridotta di 400 metri e non più FullRange, mi andrebbe benissimo!!!! Tanto la serie D le uso sui classe 250 racer e sulle footy!!! Sui modelloni più seri ci sono le nuove serie X!!! Ultima modifica di BBC25185 : 05 luglio 15 alle ore 16:27 |
15 luglio 15, 20:41 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Io ho un adattatore USB/TTL (3,3V/5V) per Arduino, posso usarlo (con il diodo) per aggiornare le riceventi serie X?
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
15 luglio 15, 20:54 | #20 (permalink) Top |
| No... a meno che non sia un adattatore ftdi e tramite il software ftdisetup o ftdiconfig tu non inverta i livelli logici.
Frsky Taranis Plus | gallma | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 29 aprile 15 08:12 |
FrSky Taranis | microchip | Compro | 11 | 01 aprile 15 23:49 |
norma EN 300 328 v1.8.1 | THOMAS A. | Radiocomandi | 3 | 28 marzo 15 13:40 |
Frsky Taranis | albo86 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 febbraio 15 19:24 |
frsky taranis plus | pelisampei | Radiocomandi | 16 | 24 dicembre 14 11:17 |
