Vecchio 30 dicembre 15, 21:23   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
identifichiamo il FW
Ovvero, è possibile leggere in qualche modo qual'è la versione del firmware del modulo tx?
Purtroppo temo di no...
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 21:38   #152 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-08-2015
Originalmente inviato da Carmelo1712 Visualizza messaggio
ciao TermocOne, come faccio ad entrare in modalità maintenence. di open tx ho la versione 2.1.6
date 2015/12/25
time 12:35:18
eepr 217
grazie
Nessuno lo sa?
Carmelo1712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 22:32   #153 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
maintenance mode
Nessuno lo sa?
Basta accendere la radio tenendo pigiati verso l'intero i trim "orizzontali".
Ti compare un menù a tendina con le varie opzioni.
Vecchio 30 dicembre 15, 23:38   #154 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ti metto questi due link così ti fai un idea. Io sono riuscito a bindare la x4r senza problemi.
Flash firmare to S.Port FrSky receivers with X9D Taranis | Quad Me Up
Flashing S.Port Devices through the Taranis with OpenTX 2.1
Devi stare attento all'ordine dei cavetti sulla spinetta che entra nel TX ma con le foto non puoi sbagliare. In pratica scarichi il FW dal sito FRSky sul PC e lo copi nella SD della Taranis colleghi la RX con il cavetto alla TX scarichi il FW dalla SD nella RX e..... fatto.
Spero possa essere utile.
Enry
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 15, 00:06   #155 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Aggiornato firmware modulo interno xjt, ho seguito la procedura del video
https://www.youtube.com/watch?v=jz6qnTsHcEE
ed poi ho rimesso l'ultimo opentx
Nel video però non dicono dove mettere il file .frk ( ovvero il firmware del modulo xjt) girando ho trovato che si deve creare una nuova cartella nella root della sd, chiamandola FIRMWARE e li dentro vanno messi i file .frk ( file per upgradare modulo ed eventuali rx)
Nel video in pratica ti fanno istallare un firmware alternativo ad opentx che ti permette poi di upgradare il modulo interno e dopo si rimette opentx, girando sul tubo però poi ho trovato che si può upgradare direttamente anche da opentx ( dal 2.1.1), questo é il video:
https://www.youtube.com/watch?v=25KgwgWicJ8
Non l'ho provato, perché avevo già risolto col primo, se qualcuno lo prova magari ce lo dice ;)
Comunque adesso funziona tutto benissimo ;)
Ciaooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 31 dicembre 15, 00:49   #156 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Asso52 Visualizza messaggio
Enry
grazie mille caro
Vecchio 31 dicembre 15, 01:51   #157 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciaooo
Infatti è così. Si crea una nuova cartella, inserisci i nuovi firmware e da qui li scarichi. Ho creato la nuova per non incasinare quella che già compare nella SD.... non si sa mai !!!
salu
Vecchio 31 dicembre 15, 11:01   #158 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Io dopo aver aggiornato tutto ( modulo e opentx) la cartella l'ho tolta, così rimangono solo quelle di default.
Ciaooo
Vecchio 31 dicembre 15, 13:18   #159 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Ciaooo
Potevi fare un backup della SD che tenevi sul PC così a scanso di equivoci e/o undermistaking (alla Briatore) avevi tutto per la prossima volta ;-)
Vecchio 31 dicembre 15, 15:51   #160 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Tanto era vuota, radio nuova... Niente modelli, settaggi...
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 09:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 02 aprile 15 00:49
norma EN 300 328 v1.8.1 THOMAS A. Radiocomandi 3 28 marzo 15 14:40
Frsky Taranis albo86 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 febbraio 15 20:24
frsky taranis plus pelisampei Radiocomandi 16 24 dicembre 14 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
