Vecchio 14 settembre 06, 10:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Futaba T9ZAP WC2
Ciao a tutti,
mi è appena arrivata questa favolosa radio e volevo chiedere alcuni accorgimenti agli eventuali possessori di questa radio che scrivono sul forum.
Voi usate le "condizioni" di volo o vi affidate solo ai dual-rate ?
La condizione permette di cambiare + parametri, anche relativi a comandi diversi, con lo spostamento di un solo switch.
Avete dei suggerimenti riguardo ale condizioni di volo, ossia dei modi veloci per impostare tali parametri??
Ciao a tutti e grazie.
MM
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 23:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da Ing_Marco
MM
Io uso le condizioni, o sotto interuttore o collegate allo stik del gas.
Non avere molta fretta di aggiungere condizioni, prima metti a punto la codizione base.
Metti a punto la meccanica e la massima escursine meccanica regolando ATV dopo setti le escursioni con AFR
Italo
Vecchio 15 settembre 06, 09:25   #3 (permalink)  Top
Ciao italo,
proprio ieri ho settato la radio con 3 condizioni di volo, dove su ogni condizione ho ancora la possibilità di variare l'escursione con un dual-rate.
Ora il mio dubbio era legato ai trim....
Se trimmo il modello per una condizione, quando passo alla seconda i trim risultano diversi.
Ho provato a "combinarli" nel menù TRM, però quando cambio condizione il livello di trimmatura cambia...
Come posso fare???
Devo usare trim separati per ogni condizione e poi andare a trimmarli per ogni singola condizione in volo???
Vecchio 15 settembre 06, 14:51   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Residenza: Bologna
Ciao, succede esattamente la stessa cosa anche a me!! ho acquistato la radio un mese fa ed ora riesco ad usarla abbastanza bene (anche se, essendo abituato a una Jr, faccio fatica a ricordarmi le varie funzioni) ma ho effettivamente notato il problema da te citato.
Di conseguenza mi unisc anch' io alla tua domanda e ringrazio anticipatamente chi ci fornirà consigli e/o delucidazioni!!
Franco
f-ballarini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 12:31   #5 (permalink)  Top
Come posso fare???
L' ideale sarebbe averli separati
Vecchio 16 settembre 06, 12:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Se non ricordo male si possono avere i trims indipendenti per ciascuna condizione di volo.......
Vecchio 16 settembre 06, 12:37   #7 (permalink)  Top
Si, corretto!
E' una opzione del menù TRM (separate trims)
Vecchio 16 settembre 06, 22:27   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nigel_uno
Si, corretto!
certo che puoi separarli, quando il modello e' messo a punto
Qualcuno ha le istruzioni in italiano in frmato digitale?
nome.cognome dell avatar, chiocciola, vrgilio.it
Ultima modifica di italo.driussi : 16 settembre 06 alle ore 22:32
Vecchio 17 settembre 06, 11:16   #9 (permalink)  Top
Mi unisco abche io alla ricerca delle istruzioni in italaino.
Grazie a tutti.
PS:
I trim per le condizioni DEVONO essere separati, altrimenti (se hai delle condizioni con escursioni e D/R diversi ) hai che l'azione del trimmaggio cambia a seconda della condizione in cui sei.
Per trimmare bene tutte le condizioni io faccio così:
Faccio 1 volo con una condizione, trimmo bene ed atterro.
Una volta a terra, trimmo tutte le condizioni in modo da non avere movimento dei servi quando cambio condizione.
Questo è dovuto al fatto che tale radio serve anche per gli alianti, dove per cambiare il profilo delle ali serve che ogni condizione sia indipendente in tutto e per tutto.
Saluti
Vecchio 17 settembre 06, 14:16   #10 (permalink)  Top
PS:
I trim per le condizioni DEVONO essere separati, altrimenti (se hai delle condizioni con escursioni e D/R diversi ) hai che l'azione del trimmaggio cambia a seconda della condizione in cui sei......
Saluti
Io correggerei la frase (oltremodo categorica ) in '...i trim POSSONO essere separati........'
E chi sulla radio non li ha i trim separati, che fà, non vola?
Chi non ha le condizioni di volo che fà, resta a casa?
O per chi non vola con l'aliante?
Infatti sulle radio che hanno questa possibilità il parametro è settabile (separati/non separati).
Futaba T9ZAP WC1 georgete Elimodellismo in Generale 0 27 agosto 06 13:57
Futaba T9ZAP WC1 georgete Radiocomandi 0 26 agosto 06 15:38
FUTABA T9ZAP WC2 - AIUTO!!! taglia63 Radiocomandi 0 24 luglio 04 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
