16 settembre 06, 23:39 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
grazie a tutti per i preziosi suggerimenti. Siccome al momento non mi serve con urgenza (la stagione sta' finendo...) ho tutto il tempo per valutare cio' che mi avete consigliato. Devo dire che non conoscevo la MX16s, mi sembra un ottimo compromesso: spero di poterne vedere una dal vivo, prima o poi. La Evo resta in classifica perchè... è Multiplex. Le Hitec non ho ben presente quale modello possa essere paragonabile ai citati, non le scarto perchè costano il giusto e se nel momento fatidico avro' poca cassa sara' la scelta obbligata. La MX22S è una gran bella radio, purtroppo fuori budget... vedremo comunque quando sara' disponibile che prezzi si delineeranno. La FF9... no grazie. |
19 settembre 06, 00:02 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
http://www.rokemodell.de/ si trova in vendita il solo Tx della MX16s. Vai sul sito, clicca su "Sonderangebote" e poi su "Fernsteueranlaghen"; la trovi a 184,90 Euro. | |
20 settembre 06, 00:03 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2006
| senza dubbio futaba 9chp super
mi sento di consigliarti senza dubbio una futaba 9chp è una radio eccezzionale affidabile non eccessivamente costosa.... ottimo software ottima ergonomia buoni stick ma sopratutto è "futaba" che personalmete ritengo le radio più versatili .. Saluti DANY |
24 settembre 06, 06:02 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2004
Se l'Hitec non ha la possibilita di trimmare due servi che controllano per esempio l'elevatore mi sembra un grande difetto. Io ho avuto la Royal evo 9 e ti assicuro che ci fai veramente quello che vuoi, ha una felssibilità enorme. Se vuoi risparmiare e l'ottavo canale è sacrificabile c'è la Royal evo 7 canali che ha lo stesso software e solo qualche memoria in meno. Risparmi ulteriormente se la prendi con il modulo a quarzo e non sint. Fidati è una radio spettacolare.
__________________ - Toyota - Andrea O ||||||| O ...°.___.°... |
24 settembre 06, 07:58 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| grauoner
io ho la mc19, la mia prima radio computerizzata. Menu in italiano, e molto intuitiva x la programmazione. Bellissima. Il prezzo è medio xo. qui la puoi vedere: http://flyingwings.ch/store/product_...products_id=69 |
25 settembre 06, 11:21 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2006 Residenza: pesaro
sciaooooo
__________________ USO GLI ESPONENZIALI AL CONTRARIO...150% MUUAHHAHAH... yak 54-katana 120s-baehawk graupner-f22 raptor sapac-yak 55 elettrico-katana50s sebart - MA SOPRATUTTO IO !!!! **MI PIACE VOLARE RESTANDO A TERRA...... ** | |
25 settembre 06, 14:37 | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie a tutti per le risposte che continuano a fioccare. Con quello che ho speso fino ad oggi in quarzi (ne ho a manciate....), staro' decisamente sul synth. MX16 mi sembra adeguata, la Evo pure (tra l'altro ho gia' la 4000 e mi ci trovo benissimo). Futaba ripeto non mi piace molto, meglio JR o Multiplex, o addirittura Hitec se il prodotto è affidabile. 8ch minimo, non mi va di diventare matto con prolunghe a Y. |
25 settembre 06, 14:49 | #18 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quando ho preso un modello con due servi in coda... o li monti sfalsati, o smonti il servo e scambi i fili di motore e potenzionemtro oppure non c'è verso di montarli "pari" (squadrette ed astine tutte e due su o tutte e due giù). A sto punto.. un bel futaba 9 canali ci sta tutto... Valuta anche il tuo parco riceventi.. se hai ric. futaba o hitech la futaba è OK, se hai tutte riceventi JR/graupner lascia stare la futaba che anche in PPM si sposano male. Ciao Simone Roberto Roma Ultima modifica di ranox : 25 settembre 06 alle ore 14:52 | |
25 settembre 06, 15:09 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che poi siano davvero un problema o no, dipende da cosa ci devi fare; il trim lo puo facilmente inserire con una Y con inversione del canale (una ventina di euro). Per i modelli, io più di sette in grado di volare contemporaneamente non ce li ho, e per le fasi è anche una questione di gusti. Io mi ci son trovato benissimo con la Hitec. | |
25 settembre 06, 15:16 | #20 (permalink) Top | |
Per ora la mx16 esiste solo col software in tedesco (m*******i loro!). | |
Cerco consigli sulla costruzione dello "SCRICCIOLO" | JohnYuta | Aeromodellismo Principianti | 20 | 23 giugno 09 18:10 |
Inizio lavori pattugliatore snøgg "bisognoso di consigli" | allievo | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 11 dicembre 07 12:29 |
