Vecchio 12 settembre 06, 15:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2004
Interferenze da stessa frequenza
Cari amici,
domanda precisa: io sono in volo con la mia Futaba FF9 (ricevente abbinata sul modello) e qualcuno accende la sua radio con la stessa frequenza. Esiste al mondo un modo per evitare problemi? Sto pensando in particolare ad un sistema che riconosca il mio segnale in modo esclusivo ed ignori tutti gli altri.
Ho visto sul sito della EMS tedesca un dispositivo di cui non mi è chiara la funzione http://www.emsmodell.de/?section=receiver&main=zubehoer
Costa una follia, ma se evita di far cascare un aliante grosso (4 mt almeno), pesante e costoso forse ne vale la pena.
Grazie per un commento.
maxglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 15:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Alcune RX come le Castlecreations con tecnologia Berg implementano una funzione denominata Transmitter Signal Recognition (TSR) che dovrebbe permettere di riconoscere la particolare "firma" del segnale trasmesso dal tuo apparato consentendo di evitare gli spiacevoli inconvenienti del caso da te descritto.
Quanto questo cicuito sia efficace nella realtà è da provare ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 18:10   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Già ha risposto giusto "ilsindaco66".
Vorrei solo aggiungere che il sistema TSR (ce l'hanno anche la MZK e, mi pare, anche la Schulze) funziona bene purchè non venga acceso un Tx del tutto identico, che avrebbe le stesse caratteristiche di segnale.
In pratica, nel caso del nostro "maxglider" se venisse accesa un'altra FF9, ovviamente sulla stessa frequenza, sarebbero guai.
Vecchio 15 settembre 06, 02:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
ACT diversity
Qui trovi la descrizione del sistema diversity ACT
http://www.acteurope.de/html/rc_dual...cy_system.html
Detto in breve, il sistema trasmette (e riceve) in PCM su due frequenze diverse.
A bordo ci sono due ricevitori: nel caso di disturbo sulla frequenza di lavoro il sistema seleziona in tempo reale l'altra.
Costa sui mille EU e, se capisco bene, si puo' installare su Graupner MC24 e Futaba 9ZAP.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Secondo voi è la stessa ricevente??? Valerioraptor Radiocomandi 13 06 novembre 07 11:12
ricevente PCM e FM a stessa frequenza.. ZIKY77 Radiocomandi 10 05 marzo 07 16:21
Comprare sempre la stessa marca di RX ? rafpigna Radiocomandi 28 28 giugno 06 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
