Vecchio 19 febbraio 15, 09:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2007
Ho preso una coppia di quarzi con la dicitura "dual conversion", ho collegato un servo al primo canale, ho collegato una lipo alla ricevente (frapponendo uno step-down), ma non funziona.
Un dubbio: l'antenna della ricevente deve essere completamente srotolata?!
Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !!
lanalora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 15, 09:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da lanalora Visualizza messaggio
per una prova a breve distanza non è indispensabile che l'antenna rx sia totalemnte srotolata...
che significa "una coppia di quarzi con la dicitura dual conversion" ??
il quarzo a doppia conversione riguarda SOLO la rx e solo su questa deve essere, eventualmente, montato........non esiste una trasmissione a doppia conversione...
Simone
Vecchio 19 febbraio 15, 10:42   #13 (permalink)  Top
evidentemente mi sono espresso in modo non corretto.
Il quarzo sulla rx ha la dicitura "dual conversion", su quello della tx sono riportati la frequenza ed il canale (40.750) che sono gli stessi di quelli della rx.
Grazie mille losisi
Vecchio 19 febbraio 15, 11:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Grazie mille losisi
Bene, allora prova a vedere se la pista di alimentazione è interrotta, metti una spinetta nella rx, ai capi dei cavi rosso e nero collega un tester, isola tutto bene..bene..bene e poi alimenta la rx, se non c'è tensione apri la scatola e guarda la pista dello stampato, dovresti vedere l'interruzione.
La tx è settata in pcm vero?
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 15, 14:29   #15 (permalink)  Top
mi spiegheresti cosa intendi per isolare bene, bene?!
Sì, la radio è settata in PCM.
Grazie tante
Vecchio 21 febbraio 15, 06:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Grazie tante
Vuol dire che non devi fare dei corti, quindi evita per esempio di cercare di misurare la tensione andando coi puntali sui pin dela rx....voleva dire di stare attento.
Vecchio 22 febbraio 15, 14:12   #17 (permalink)  Top
Ok, ci provo e vi faccio sapere
Grazie Max
Rx futaba s.bus + vbar "silverline" o cgy750 Giulio88 Compro 0 15 agosto 12 22:17
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! Bobo67 Elimodellismo in Generale 4 14 aprile 10 20:31
Futaba T10 sett. "sportivo" per 450 "HR3" fabiop378 Elimodellismo in Generale 2 19 febbraio 10 20:53
"FUTABA FX 18" o "HITECK ECLIPSE 7" ? IGUANA Elimodellismo in Generale 1 05 febbraio 03 20:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
