Vecchio 06 settembre 06, 18:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2005
Invia un messaggio via MSN a TOM MORELLO
domanda penso stupida
scusate ma non sono un esperto in materia e spero di esserlo presto!
Ho visto che alcuni aeromodelli hanno 2 servi per gli alettoni, quindi diventano 5 servi ne ne viene usato uno solo per il cabra
ma se uno possiede (come è il mio caso) un radiocomando a 4 canali, puo muovere gli alettoni in qualche modo?? devo passare al 6 canali?
avevo pensato: forse esiste un adattatore devi cavetti che da un canale splitta in 2 per quei servi...boh??
grazie in anticipo
TOM MORELLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 18:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Dipende.....
se intendi usare due servi solo per maggiore prontezza nei comandi si può fare anche con un 4 canali e con una presa a Y
Se invece vuoi utilizzare miscelazioni - tipo flapperoni o spoileroni - oppure vuoi che l'escursione della parte mobile verso l'alto e verso il basso sia di entità diversa devi per forza procurarti una 6 canali programmabile...
Spero di essere stato chiaro, buoni voli, Michele
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 18:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Esatto, esistono prolunghe dette a "Y" che sdoppiano il segnale di un canale in due servi. Si tratta di un banalissimo cavetto di prolunga.
A presto
PS edit
Naturalmente confermo quanto detto prima di me...ma che ho letto dopo aver scritto la mi risposta... ;-)
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 18:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Puoi tranquillamente usare la radio 4 canali, usando una Y per collegare assieme i due servi degli alettoni.
E' ovvio che la taratura con una radio con canali dedicati peri servi sarà più precisa e veloce, però anche con la Y si riesce bene.
SE i servi devono fare movimenti opposti ( come nel caso di 2 servi per il cabra ) esistono delle Y intelligenti che invertono la corsa di un servo.
PS sono arrivato in ritardo e mi associo a tutti gli altri.
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 18:24   #5 (permalink)  Top
chiarissimi tutti e tre grazie
li devo usare solo sugli alettoni quindi le escursioni devono essere uguali e opposte, ma pensavo che splittando i canali venisse splittata anche la tensione che arriva ai servi e quindi la lorovelocità
grazie ancora
ti ho "aggiunto"
Vecchio 06 settembre 06, 18:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
si puó ottenere il differenziale sugli alettoni anche con 4 canali e cavetto a Y. basta un pó di off-set alle squadrette.
come mai non ti serve il differenziale ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 17:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da estense
Si, hai ragione, considera che sono riuscito ad avere escursioni diverse sugli alettoni verso l'alto e verso il basso con un solo servo, è bastato mettere una squadretta con un angolo di 120° e lavorare un po' sulla lunghezza dei tiranti. Ora quando l'alettone deve andare verso il basso si muove appena, mentre verso l'alto l'escursione è maggiore.
Ovviamente, però, questo metodo è un po' più "sofisticato" e bisogna perderci un po' di tempo per sistemarlo a dovere....
domanda stupida :) Ste :) Elimodellismo Principianti 3 02 giugno 07 19:04
domanda stupida mapiso Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 11 maggio 07 20:54
domanda stupida blue.max Navimodellismo a Vela 5 29 agosto 06 15:43
Domanda Stupida fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 agosto 06 12:24
domanda stupida monster Modellismo 29 07 dicembre 05 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
