![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Piuttosto e' il sistema di ricarica che non mi convince.....la corrente arriva a tutti e due gli elementi della batteria e quando il primo raggiunge il voltaggio si apre il suo circuito..idem per il secondo.... Non hai modo di verificare lo stato di salute degli elementi e se uno parte tu sei per terra...ti manca il 50% del voltaggio... ![]() ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Per quanto riguarda le Eneloop, io le prendo qui: nkon.nl sono veloci ed efficienti, servizio clienti impeccabile, spese di spedizione tutto sommato contenute. Quelle bianche, ovviamente, come ha già spiegato rodolfo70 e come spiegato qui: Why Eneloop and Powerex? |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Se apre un bypass su una resistenza, la corrente di carica può essere solo quella prevista altrimenti non è possibile stimare il fine carica per l'altra cella, inoltre l'eventuale resistenza dovrebbe vedersi. Di fatto non credo che vi sia niente nella batteria. Per la verità le batterie possono essere bilanciate attraverso una ricarica prolungata a bassa corrente ed alta tensione. Se il caricabatteria è in grado di farla le celle si mantengono comunque bilanciate, questo ovviamente se in origine sono state selezionate per avere le caratteristiche più simili possibile. Posso dirti che i fornitori di batterie lipo e life per veicoli (o anche per impieghi stazionari), se credono nella qualità del loro prodotto, in generale non forniscono bilanciatori attivi e quindi le devi ricaricare con ricariche gentili, quelli che sanno di fornire materiale di bassa qualità in genere forniscono anche i bilanciatori attivi. Detto questo è anche vero che un pacco da 100 Ah quando è buono ti da 2 o 3 c in scarica, quindi siamo molto lontani dai nostri. In definitiva per le nostre esigenze preferisco avere la possibilità di bilanciare le batterie. Ciao. | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Ecco la batteria e il suo C.B. a me mi pare una cosa appizzuttata "come dicono a Napoli" ma poi non capisco perchè solo robbe ha fatto questa scelta in tutte le altre parti viene venduta con pacco batterie ni.cd..
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) Ultima modifica di runnerfly67 : 24 maggio 15 alle ore 23:10 |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Come minimo sarebbe necessario che il connettore di ricarica della radio vada direttamente alla batteria senza altri componenti in mezzo e che in caricabatteria abbia la circuiteria per fare la curva di ricarica corretta per le lipo. Nessuna delle 2 condizioni è impossibile o improbabile, ma vista l'importanza dell'oggetto preferirei esserne sicuro. In genere io preferisco optare per una lipo dotata di cavetto di bilanciamento per poi caricarla esternamente alla radio. Ciao. | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Bologna
Ho installato delle li-po sulla trasmittente e per me ne è valsa la pena alla grandissima. Era un pacco un po' vecchio, ormai inadatto ad essere utilizzato sul modello e allora l'ho riciclato. Ora la trasmittente ha un'autonomia enorme che mi risulta di grande comodità. |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Ciao. | |
LIPO su Trasmittente | CescoP | Radiocomandi | 0 | 16 aprile 13 09:26 |
Batteria lipo 3S per trasmittente | zumbit | Compro | 0 | 01 dicembre 12 15:48 |
Conviene una lipo 6s?? | mattiaxbuggy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 74 | 16 marzo 12 00:10 |
batterie lipo per trasmittente | lucamaria | Radiocomandi | 68 | 19 luglio 09 11:20 |
lipo per trasmittente | fabribe84 | Radiocomandi | 3 | 06 maggio 08 21:08 |
