10 gennaio 15, 00:33 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La X6R e la X8R sono entrambe riceventi a 16 canali, ma mentre la X8R ne ha 8 convenzionali (gli altri su S.BUS) la X6R ne ha 6 convenzionali (ovviamente anche per questa gli altri su S.BUS). Inoltre la X6R ha un set di antenne di ricambio senza PCB. | |
10 gennaio 15, 00:57 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
10 gennaio 15, 08:44 | #34 (permalink) Top |
User | Effettivamente la differenza è minima: il numero di canali totali è 16 su entrambe, solo che la X8R ne ha 2 in più tradizionali rispetto alla X6R. Dipende pure da quanti canali tradizionali hai bisogno e questo lo sai solo tu. Il vantaggio della X6R è la doppia coppia di antenne in dotazione, ma anche qui solo tu puoi sapere se sul tuo modello puoi montare quelle col PCB o meno. |
10 gennaio 15, 10:00 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 gennaio 15, 11:47 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 gennaio 15, 13:24 | #37 (permalink) Top |
User | we scusa ma te sapevi che devi smontare il modulo frsky e salvare i fili sul connettore per collegarlo alla radio?
10 gennaio 15, 17:20 | #38 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| io non ho l'Aurora
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
28 ottobre 15, 12:11 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2008 Residenza: Prov di Torino
La tua RX delta8 la usi in PPM non in Sbus perché dalle istruzioni non mi pare ci sia scritto che ha la modalità Sbus! http://www.frsky-rc.com/download/fil...en/Delta-8.pdf | |
Radio Hitec Aurora 9 con riceventi e telemetria | manuel13 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 19 settembre 12 20:44 |
riceventi per hitec aurora 9? | erik88 | Radiocomandi | 13 | 03 gennaio 11 12:24 |
riceventi hitec 2.4 trasmittente aurora 9 | Maurizio71 | Aeromodellismo | 6 | 02 dicembre 10 21:41 |
riceventi hitec 2.4 trasmittente aurora 9 | Maurizio71 | Radiocomandi | 4 | 29 settembre 10 00:42 |
