30 dicembre 14, 15:59 | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| avrà l' XJT ma se non usa la telemetria, perchè non prende solo la serie V o D ?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
30 dicembre 14, 16:10 | #13 (permalink) Top | |
che tipo di modulo hai? descrivi esattamente ciò che fai per bindare la X6R così cerchiamo di capire dov'è il problema
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
30 dicembre 14, 19:24 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2008 Residenza: montagnana (pd)
allora x fare il bilding metto gli interruttorini posti dietro al modulo in posizione off ovvero verso il basso come si vede anche nel video del tubo premo il pulsantino posto dietro sempre del modulo e accendo il trasmettitore e va in modalità bilding, dopo di che con una penna schiaccio il pulsantino FS della ricevente che e una X6R con telemetria e collego la batteria si accendono i led verde e rosso fisso lo tengo x circa tre secondi poi spengo ricevente e radio riaccendo la radio in modalità normale e la ricevente e mi lampeggia solo il led rosso senza essersi associata al modulo, questo e la procedura che faccio e come si vede anche nel video del tubo, sicuramente ce qualche passaggio che non e coretto ma non riesco a capire dove sbaglio | |
30 dicembre 14, 19:40 | #16 (permalink) Top |
| descrivi la procedura che adotti per il binding compresa la posizione degli switch 1 e 2
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 30 dicembre 14 alle ore 19:44 |
30 dicembre 14, 19:51 | #17 (permalink) Top | |
in pratica la sequenza descritta sul foglietto Mode of X6R D8 la procedura utilizzata da te è per la modalità D16
30 dicembre 14, 19:59 | #18 (permalink) Top | |
dopo tanti tentativi ci sono riuecito a bindare e ho anche scoperto che ......... io ho due tipi di riceventi ho due V8FR (8canali senza telemetria) e una X6R ( 6canali con telemetria) i pulsantini posti dietro al modulo devono essere messi in una posizione x andare con un tipo di riceventi e una altra posizione x andare con altra cioe mi spiego meglio (ricevente X6R i pulsantini 1e2 del modulo devono andare in pozizione off altrimenti la ricevente non e associata) (ricevente V8FR i pulsantini devono essere 1 in pozizione off e il 2 in pozizione on altrimenti la ricevente non e associata) in poche parole il modulo lavora in un modo con le riceventi con telemetria e in unaltro con riceventi senza telemetria indipendentemente che venga usata o meno | |
Ricevente Frsky | mir76 | Radiocomandi | 6 | 14 marzo 14 13:30 |
Ricevente Frsky | antony19.89 | Compro | 2 | 23 febbraio 14 02:37 |
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky | ricky971 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 28 gennaio 14 14:06 |
bilding da una ricevente all'altra | minellamario | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 febbraio 10 20:50 |
