![]() | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Allora, a chi chiede se meglio la 9x o la i10.... nemo paragone i10. Chi chiede se meglio questa rispetto alla Taranis, come ho evidenziato nel video, si tratta di sistemi mossi da diverse filosofie: Taranis= potenza dell'O.S. (e proporzionale complessità) i100= Sistema Operativo potente, ma vocato alla semplice immediatezza di comprensione. RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE : Sin dalla prima volta che ho inserito la micro USB per ricaricare, mi sono accorto di una certa "leggerezza" dello slot. Ora, da quanto apprendo dalla rete, ad alcuni, quello slot si è rotto inserendo il maschio USB, e non vi dico quel che occorre per sistemarlo. Perciò, ecco un paio di saggi consigli. 1) Siate sempre delicati nell'inserir il maschio micro usb; nell'atto, pensate come se stiate "spulzellando una casta verginella" ![]() 2) Acquistatela dal magazzino europeo, in quanto sarà estremamente più semplice, nonchè economico farsela sostituire in caso di guasto. Per il resto, non preoccupatevi per il backorderm, perchè un oggettino del genere lo ripristineranno quanto prima. Piuttosto mi preoccuperei della perdita della nostra valuta rispetto al Dollaro. Cosa voluta dai soliti poteri forti, e chi ci rimette, siam sempre noi... ![]()
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2010
Ho letto su altri forum che qualcuno ha aperto la radio e ha messo una goccia di colla termica per fissare meglio la presa femmina usb. E' fattibile e ha senso la cosa? | |
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: ROMA
| Impressioni iniziali
Dunque... mi butto nella mischia anch'io... Appena ho saputo dell'uscita di questa radio ho cominciato a cercare post&Tread e quindi mi sono imbattuto in questo....oltre a quello di RCG. Ho comprato la radio da HK ed è un paio di giorni che la smanetto. In primis: rispetto all'Aurora è una vera sogliola per quanto è sottile. E' strana ma non mi fa una brutta impressione, anzi. L'ho presa in mode 2 visto che solo così era disponibile ma solo perchè sapevo di poterla portare a Mode 1. Mi sono attenuto alle instruzioni per il change ed ho potuto vederla da dentro...... La qualità costruttiva mi è piaciuta. Gimbal con cuscinetti, componenti mi pare di qualità, ed ingegnerizzazione poco inferiore ad Aurora con la quale ha più senso fare confronti. Plastiche appena sufficienti ma me lo aspettavo..... Il change mode hardware è stato una passeggiata. L'unica accortezza è stata quella di ruotare i gimbal di 180 gradi e rifissarli allo chassis. Non ho notato debolezze del connettore USB. Alla mia c'era lo schermo LCD non perfettamente fissato. Problema risolto stringendo le relative viti di fissaggio. Quindi qualità costruttiva "sui generis" potremmo dire. Per il resto ho davvero avuto un'ottima impressione sopratutto per il prezzo pagato. A seguire altri feed e nel frattempo posto foto interna del Tx. P.S. NON cercare assolutamente confronti con Taranis. Hanno in comune solo il fatto di essere delle Radio RC ed una vicinanza economica di prezzo .......e basta. Pensate a cosa vi serve e a come volete ottenerlo poi scegliete di conseguenza. Questo è il mio parere. Lo dico con cognizione visto che sono un masochista che ha sia Aurora, sia Taranis, ed ora anche i-10.
__________________ De gustibus non disputandum est |
![]() | #65 (permalink) Top |
Moderatore |
grazie della foto, ero curioso di vederla internamente... [IMG] ![]() pero pensavo un po meglio... gli stick mi sembrano di fattura molto economica...il resto mi pare così così... i pcb invece non sembrano fatti male...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #66 (permalink) Top | |
La I-10 è un sistema completo. Con la 9x o 9xr devi comprare modulo tx ricevente, batteria e sensori tele a parte se la vuoi comparare.....a questo punto mi chiedo se abbia più senso tenerla sul mercato......visto che i-10 è compatibile con le RX della 9
__________________ De gustibus non disputandum est Ultima modifica di nemo00 : 30 gennaio 15 alle ore 13:56 | |
![]() | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: San Marino
Ma mi sembra a me o qua non è possibile mettere moduli aggiuntivi? Comunque per costare quella cifra.... Sicuramente li vale! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Elicaaaaaaaaaaa ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
una domanda per tutti coloro che l'hanno già presa e testata, tipo Icarus/Piero, ad esempio esiste la possibilità di usare il gas "rovesciato" ( passatemi il termine...) ?? intendo, per chi, come alcuni ( definiti nel manuale della T9X "quelle strane persone" ![]() mi spiego meglio: ci sono "problemi" ( come in altre marche, di trim, throttle cut ecc ecc ) se si usa questa, strana, configurazione ? qualcuno ha provato ( o può provare ?? )
__________________ Simone |
![]() | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2013
![]() | #70 (permalink) Top |
Moderatore | in genere il semplice reverse del canale, fa si che con lo stick tutto giu, in uscita anziché -100, tu abbia +100 pero per la radio il gas a 0 rimane sempre con lo stick verso il basso... bisogna vedere se il software contempla il reverse specifico per il gas...
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
