![]() | #541 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Livorno
Mah ho già la dx6 ma volevo più canali per i droni, sono indeciso tra queste due Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Ferrari 360 challenge ma tutta modificata con upgrade in alluminio FG, Dij mavic mini ,vari automodelli elettrici |
![]() | #542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2005
Funziona e come hanno detto sopra è facile da usare. Però se non era in offerta mi sarei orientato x la Taranis ciao | |
![]() | #543 (permalink) Top |
Dove hai fatto questo affare? Su hk 155 dal magazzino europeo Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
![]() | #544 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| ![]() AIUTO! Non ho molta familiarità con la configurazione di alianti, e pur se questa radio è concepità per esser semplice, c'è comunque da districarsi tra vari menù e miscelazioni. Attualmente gli alettono sono in unico canale (1) con spina ad "Y"; gli alettoni sono su doppio canale (6 e7). Mi fornite cortesemente uno schema per, il Butterfly; Unione flap>alettoni (maggior rateo di rollio in acro); poi, Camber e Reflex? Chi arriva primo, ha una birra virtuale, almeno per ora, offerta, se poi verrete all'appuntamento degli amici del GAE di Gubbio il 17 luglio, magari ve la offro pure nell'universo fisico. ![]() ps: Non arrivo a pentirmi dell'acquisto di questo sistema, ma certo che di carenze ne ha diverse: a parte la luminosità ridicola del display al campo di volo: la batteria ha una durata veramente ridicola. Ho dovuto interrompere i settaggi perchè la TX strilla come la sirena dell'allarme dell'Enterprise TOS...
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) Ultima modifica di icarus64 : 01 luglio 16 alle ore 12:55 |
![]() | #545 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2011 Residenza: Lagaro (Bo)
![]() | Maledizione!
Ci risiamo, la spinetta di ricarica si è staccata per la terza volta. Una domanda per gli esperti di batterie ed elettronica: la batteria originale è una li-ion 3.7 V. Se io collego alla radio un li-po 1S 3.7 V. faccio danni? Grazie
__________________ Roberto W CORNIA |
![]() | #546 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel | |
![]() | #547 (permalink) Top |
[QUOTE=Lillo2011;4930591]Nessuna differenza, forse sarebbe il caso di ricaricare la LiPo con un carichino a parte È proprio ciò che intendevo fare. Grazie 1000 Lillo
![]() | #548 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Girando per i forum in lingua inglese mi sono imbattuto in questo post: "The iA6B isnt bricked , you can still use it. You have to change the channel order on the TX. You have to make 10, 9, 8, and 7 and change them to 1-4 on your TX If by chance you updated the i10 to 1.08 firmware and you also updated the iA6B receiver and found that 1-4 channels dont work . Here is a fix someone posted on RcGroups . And its works cause I did it . I've just been into the menu of the tx , I'm not that familiar with it yet , but I found an "Auxilliary Channels Icon . I went into this menu and found that I could reassign the channels :Channel 10 to Aileron stick , Channel 9 to Elevator stick Channel 8 to Throttle stick and Channel 7 to Rudder stick I also found that Channel 5 should be retracts but are Flaps and the Flaps Channel is Retracts So looks like the 1.08 firmware screwed up the Channel assignment" In sostanza si tratta di un'alchimia, ma così è possibile far funzionare la ricevente fin'ora muta nei primi 4 canali! Infatti tramite l'icona dei canali ausiliari è necessario cambiare l'assegnazione canali sulla tx, per far lavorare questa particolare ricevente dal software compromesso per via dell'aggiornamento (problema che sembrerebbe sia abbastanza diffuso quando si esegue l'aggiornamento della iA6B ). ![]() All'atto pratico, così come riporta il testo in inglese, dopo essere entrato in Auxiliary Channels, ho assegnato il ch 10 allo stick degli alettoni, il ch 9 all'elevatore e così via. Bene...non mi è sembrato vero ma cominciando dal ch 1 e inserendo i quattro servi in successione nelle uscite della rx, quei servi inseriti nei ch1-4 eseguono perfettamente i comandi impartiti dagli sticks!! (...a differenza di prima in cui invece erano totalmente muti!) P.S. NON è assolutamente necessario aggiornare la Tx al firmware 1.08 come descritto nel testo in inglese. Nella mia ho eseguito tutta l'operazione lasciando il firmware 1.07. | |
![]() | #550 (permalink) Top | |
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
