29 maggio 16, 18:44 | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2005
| Hanno aggiunto anche la scelta del modello Drone che mi sembra prima fosse a parte e alcune nuove funzioni sul drone (tipo il reverse dei comandi che prima non si poteva fare) e anche un mix di comandi già fatti per poter creare le varie modalità di volo che sto verificando....
29 maggio 16, 23:03 | #512 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 13-06-2006
....perchè dopo la pessima esperienza fatta, se istallassi il nuovo software sulla TGY-i10 e mi chiederebbe poi di aggiornare anche le rx, sarei mooolto titubante a farlo!! | ||||
29 maggio 16, 23:05 | #513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel | |
30 maggio 16, 10:54 | #514 (permalink) Top |
Moderatore |
ancora non ho aggiornato le riceventi perché questo nuovo firmware (1.0.8) mi sembra che abbia un po di bug e non sono sicuro che tornando alla 1.0.7 poi la ricevente aggiornata con la 1.0.8 funzioni, quindi nel dubbio per ora le lascio cosi...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
30 maggio 16, 17:21 | #515 (permalink) Top | |
per i bug, parlo solo della parte DRONE, mi sembrano più risolti che aggiunti....ma si sà mai...non ci metto la mano sul fuoco x adesso | |
30 maggio 16, 18:18 | #516 (permalink) Top |
Sinceramente ho aggiornato (tranne le riceventi) ma nella parte multirotor non trovo gli end-point ed i trim ne per gli switch ne per i potenziometri, quindi ho impostato, come facevo già prima, la modalità aereo anche per il quad Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
30 maggio 16, 20:49 | #517 (permalink) Top |
Ho istallato anche io la 1.08. Le differenza con la versione precedente sono davvero minime per quanto mi riguarda, poichè non faccio multirotori. Per quel poco in cui ho navigato nei menu, l'unica cosa che mi è sembrata apprezzabile è la migliore gestione del timer motore, ma è ben lungi, a mio parere, dall'essere ottimale. Cmq l'aggiornamento l'ho eseguito soprattutto nella speranza di resuscitare la iA6B....ma è stato invano!! Ho bindato la rx e la stessa anche con la nuova versione 1.08 continuava ad essere muta ai comandi degli sticks. Ovviamente è comparsa la finestra che richiedeva l'aggiornamento rx, che ho eseguito. In dettaglio, dopo aver impostato la tx, ho acceso la rx che immediatamente, senza necessità di schiacciare il tasto update si è, per così dire, aggiornata da 1.5 a 1.8 (nella volta precedente era partita da 1.2). Durante l'aggiornamento, durato pochi secondi, in verità non ho pensato a schiacciare il bottone update, così giusto per vedere che effetto faceva anche se in tutte le prove eseguite in precedenza mi è sembrato che fosse totalmente ininfluente! Ovviamente la rx, dopo averla ribindata, continua a funzionare allo stesso modo di prima, cioè è inutilizzabile! Adesso però, per TUTTE le altre rx comprese le 10ch, all'accensione appare la finestra con la richiesta di aggiornamento. Non avendo trovato nulla di veramente apprezzabile nella nuova versione, ho downgradato ad 1.07 la tx per vedere se, con la solita rx monca, ci fosse anche la solita finestra per aggiornare il software...finestra che non c'è e quando imposto il tx per aggiornare il software della rx mi comunica che è già aggiornato (ver. 1.07 come quando, malauguratamente, ho provato l'update rx)!! Domani forse istallo di nuovo la versione 1.08 sulla trasmittente....però credetemi avrei tanta voglia di buttare questa rx dalla finestra !!! La conserverò per "meditare" sull'inconveniente (causato soprattutto dalla mia inesperienza con questa radio) ed eventualmente per utilizzarla come ricambio per le altre riceventi!! (il case, le antenne ecc ecc.) |
03 giugno 16, 17:05 | #518 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2016 Residenza: Maiella
| Assegnazione canali....
Ciao a tutti. Volevo chiedere se è possibile assegnare i canali in questa radio. Il menù è molto intuitivo ma nella parte riguardante la struttura del modello è possibile attivare o meno un canale corrispondente ad un comando. Ad esempio ho il gas sul canale 3: è possibile assegnare il gas al canale 1? |
03 giugno 16, 17:20 | #519 (permalink) Top | |
03 giugno 16, 17:27 | #520 (permalink) Top |
Moderatore | Se usi il cppm o l'sbus può servirti un ordine dei canali preciso, Se invece usi le uscite pwm a quel punto l'ordine dei canali è indifferente e si fa come hai appena scritto...
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
