![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
In questi giorni mi sono giunte due rx Flysky iA6B da utilizzare sulla mia trasmittente Turnigy TGY-i10. ![]() Dopo averle facilmente bindate, ogni volta che accendevo la rx appariva sul trasmettitore la scritta "a firmware update is available for your receiver". Schiacciando il tasto ok che appariva assieme alla scritta, la stessa veniva cancellata, ma in ogni caso tutto ciò non influiva minimamente sul buon funzionamento della ricevente ed entrambe le rx lavoravano alla grande. Purtroppo ho voluto dare seguito a questa dicitura ed ho aggiornato una rx entrando nel menu "Update receiver" della trasmittente, la quale ha aggiornato il firmware della rx, se ricordo bene da 1.2 a 1.5! Bene, anzi male, questa rx adesso è MUTA ai comandi degli sticks e riceve solo i comandi dei canali ausiliari 5 e 6. I servi collegati ai ch 1-2-3-4 cioè quelli degli sticks, si muovono solo quando, nella funzione display servos si attiva il test automatico delle uscite dei canali...ma tramite gli stikcs NON si muovono, anche se nella funzione display servos è possibile visualizzare il corretto movimento degli sticks! A rigor di logica penso che sarebbe necessario effettuare un downgrade della rx, ma non ho idea come materialmente agire, nè dove trovarlo. Qualcuno sa darmi qualche dritta affinchè questa ricevente riprenda a lavorare correttamente? Grazie! |
![]() | #502 (permalink) Top |
| Rx Flysky iA6B dopo aggiornamento: NON lavora con tx TGY-i10
Purtroppo non sono riuscito a trovare nulla che potesse aiutarmi. Ho scritto con la mia scarsa conoscenza della lingua, su alcuni forum in inglese ma senza ricavarci nulla, se non qualche risposta in cui alcuni affermano di non aver avuto alcun problema nell'aggiornare le rx Flysky iA6B con la trasmittente Turnigy TGY-i10. La mia rx Flysky invece, ha avuto il software devastato da un simile aggiornamento! Ho inviato dal loro sito un ticket anche a Flysky sperando di avere una risposta diretta, ma a parte aver visto pubblicata la mia richiesta (peraltro priva di alcuni passaggi significativi) nel loro FAQ, nient'altro. Per 10 di ricevente non vale la pena sbatterci ancora la testa, considerando la mia sostanziale incompetenza su firmware, software ed affini. Però ammetto che mi fa un po' rabbia aver reso inutilizzabile una ricevente appena arrivata e mai usata...e ciò forse per un inconveniente che potrebbe essere banale, avendo i giusti mezzi e le giuste conoscenze per risolverlo! Cmq, se qualcuno vuol rendersi conto di quanto accaduto, posto sotto delle foto che spero possano servire: La versione software istallata nella mia TGY-i10 La finestra appariva ogni volta che si accendevano tx/rx ma non influiva sul buon funzionamento. Scompariva schiacciando OK per poi ritornare alla prossima riaccensione Le foto sotto mostrano il problema verificatosi dopo l'aggiornamento: In questa foto è possibile rilevare come il movimento dello stick sia del tutto ininfluente sul servo, inserito nel ch1 degli alettoni (Mode 1). E' possibile constatare che esiste un collegamento tx/rx, rilevabile dalla telemetria sul display e dal led rosso fisso sulla rx (oltre che sul sensore temperatura). In tal caso è anche impossibile girare a mano la squadretta del servo, cosa invece fattibile quando la rx è spenta o non è collegata alla tx In queste ultime due foto è possibile rilevare come il servo inserito in uno dei due canali ausiliari (in tal caso il Ch 6) venga comandato tramite un interruttore precedentemente selezionato, a differenza degli sticks che, nel caso della rx in questione, non comandano nulla poichè le uscite 1-4 di questa ricevente sono inibite dopo l'aggiornamento. Da rilevare anche che dopo l'aggiornamento i ch 5/6 della rx risultano scambiati di posizione rispetto alla trasmittente (se nel servo monitor visualizzo un comando ausiliario sul Ch 5, in questa rx il servo va inserito nello slot del Ch 6!) Ed infine......... |
![]() | #503 (permalink) Top |
......ciò che rilevo quando tento di riaggiornare la medesima rx: Pertanto a me risulta impossibile, con i mezzi di cui dispongo, effettuare qualsiasi altro procedimento che possa sbloccare in qualsivoglia maniera la ricevente in questione...... ![]() ![]() |
![]() | #504 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Non so come aiutarti. Capisco poco e niente di firmware per riceventi, ma provo a ragionare insieme a te. Hai provato a reimpostare il modello (o cambiarlo) dopo aver ovviamente bindato la rx alla tx? Ti sei informato a cosa serva il tastino "update" sulla ricevente stessa? A me è successa una cosa simile con una ricevente Flysky, in pratica i numeri dei canali non corrispondevano più ad altre riceventi "simili", ma comunque sono riuscito ad utilizzarla andando a tentativi Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel |
![]() | #505 (permalink) Top |
Ho provato tutte le combinazioni possibili inutilmente..... QUI c'è una guida per l'aggiornamento del firmware sia per la tx che per le rx. Per le riceventi però, quanto scritto non corrisponde con esattezza a ciò che ho personalmente sperimentato. Infatti nel PDF in questione si afferma che dopo essere entrati nel menu "Update receiver" della tx, è necessario "Power on your receiver. Press the update button on your TGY-i10 or TGYiA6B V2 receiver" Sembrerebbe quindi che per far partire l'aggiornamento bisogna anche schiacciare il pulsante update della rx. Nel mio caso l'aggiornamento (....per così dire!) è partito semplicemente alimentando la rx e NON dopo aver schiacciato anche il pulsante update!! ![]() ![]() Ed anche su youtube non mi è sembrato di vedere che fosse necessario schiacciare il pulsantino! Per superare questo problema, c'è anche chi consiglia di aggiornare la tx (..e le relative rx) all'ultima versione, la 1.08...però sono perplesso, non credo sia questo il motivo del pessimo "aggiornamento" della mia rx! |
![]() | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2005
| mix comandi
ciao a tutti vorrei pilotare un Quanum Nova o CX20, sono la stessa cosa, versione pnf cioè senza radio, con questa tx. Ci sono molti modi di volo preimpostati che si posso ottenere con il aux5 che potrebbe avere piu' posizion, fino a 5/6.. Ora la domanda: qualcuno sà come fare per ottenere un mix in modo che con due levette a tre posizioni (SWA e SWF) possa ottenere dal canale 5 diverse uscite pwm? spero di essermi spiegato.... ![]() |
![]() | #507 (permalink) Top | |||
Moderatore |
ciao a tutti ho aggiornato la tgy i10 al firmware 1.0.8 reperibile sul sito di hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1465900X27.rar, se aggiornate mettete in conto di dover ricreare ex-nuovi tutti i modelli perché la procedura di ripristino (previo backup su sd) dei modelli da sd comporta dei bug tra cui questo questo bug si presenta ripristinando un modello creato con il vecchio firmware e non sembra affliggere quelli nuovi.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 29 maggio 16 alle ore 12:21 | |||
![]() | #508 (permalink) Top | ||||
__________________ My Youtube Channel | ||||
![]() | #509 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
Se esiste io non l'ho trovato, ho solo notato ch è stato aggiunto uno scanner di dubbia utilità e la funzione sbus per quanto riguarda il setup della ricevente... per il momento non so dirti altro...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #510 (permalink) Top |
Moderatore |
Ho trovato questo video
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
