![]() | #481 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
FOTO Per l'assegnazione dei canali dove devo andare? Su display servos non posso modificarla. Grazie per la pazienza.. ![]() | |
![]() | #482 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 07 aprile 16 alle ore 12:31 | |
![]() | #483 (permalink) Top | |
Ad esempio configurando un aereo base che utilizzi solo 4 canali (motore, alettoni, elevatore e direzionale) sotto auxiliary channel potrai mappare a piacimento i canali da 5 al 10, se invece sotto Airplane Structure togli tutte le spunte, in auxiliary channel avrai la possibilità di mappare tutti e 10 i canali a piacimento, tuttavia in questo modo perdi i mix specifici e ti rimarrebbero solo i 4 mix liberi, ciò è un'altra grossa limitazione di questa radio ![]()
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 07 aprile 16 alle ore 12:58 | |
![]() | #484 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
OK capito grazie a tutti... tuttavia mi sa che la renderò. Mio padre sostiene di non riuscire a impostare i trim phase (o modelli di fase, qualcosa di simile) che ha sulla sua graupner. Ad esempio uno switch che abbassa tutti gli alettoni, uno switch che li alza ecc... Io sono riuscito ad "emulare" il tutto usando la modalità Butterfly assegnata a diversi "Conditions" ma in questo modo devo usare due switch, uno che determina la Conditions e un altro che aziona il relativo modello butterfly. C'è un modo più semplice?? |
![]() | #486 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2016 Residenza: Maiella
| Problemi con il Bind....
Salve ragazzi. Ho acquistato questa radio da HK ed è la mia prima radio. Premetto che non ho nessuna esperienza. Ho provato a fare il bind con la ricevente che viene venduta insieme alla radio seguendo la procedura in questo modo: 1-porto la radio nella modalità di esecuzione del bind e il sistema di comunicazione è già impostato su AFHDS 2A 2way. 2-la ricevente è già munita del "ponticello" (non so se si chiama cosi) sui pin che dovrebbero essere dell'alimentazione. In questa fase ho inserito l'alimentazione sul canale 3. 3- attaccando la batteria la radio cambia schermata e compare anche il simbolo dello stato di carica della batteria collegata alla ricevente. Il tutto dura qualche secondo in quanto la ricevente si mette a lampeggiare con il suo led rosso e la radio perde il simbolo dello stato della batteria collegata alla stessa ricevente. Intanto si sente un suono (credo dai servi) e in il motore va avanti a scatti. Sono inesperto ma il bind di questa radio non mi sembra impossibile. Non vorrei che ci sono dei difetti alla radio. Spero di no. |
![]() | #487 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel | |
![]() | #488 (permalink) Top |
| Quando tolgo il ponticello e riprovo non accade nulla. Le batterie che alimentano la ricevente sono delle Life 3S 9,9V da 1800Ma.....!!! la mia unica preoccupazione è che ci possano essere problemi alla radio anche se pare funzioni bene fino a quando la ricevente non si mette a lampeggiare: a quel punto la radio se la perde. Il motore viene armato e quindi non riesco a capire se batteria o regolatore di tensione possono essere il problema.
![]() | #489 (permalink) Top | |
![]() | #490 (permalink) Top |
Ho provato senza ponticello e ad alimentare la ricevente da quell'ingresso....stesso cosa.....appena alimento la radio si connette alla ricevente per qualche secondo ma poi come questa inizia a lampeggiare la radio perde il contatto con la RX.
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
