04 aprile 16, 10:22 | #471 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
non è che per caso hai installato il firmware freerider? perche il programma qudricottero cè in quel firmware ma il problema è che ha parecchi bug... in caso ti consiglio il firmware normale
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
04 aprile 16, 10:27 | #472 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel | ||
04 aprile 16, 10:35 | #473 (permalink) Top |
Moderatore | esattamente, tra l'altro impostando il modello "aereo" senza nessuna funzione, (ovvero niente motore, niente alettoni, niente direzionale etrc etc etc).. la radio lascia tutti i canali completamente riassegnabili e non attiva nessuna funzione specifica per aereo.. io preferisco
04 aprile 16, 11:57 | #475 (permalink) Top | |
se voglio usare il sistema frsky non prendo certo la i10
06 aprile 16, 15:34 | #479 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi purtroppo ho problemi ancora con il modo.. Allora ho fatto un RMA da HK nei 30 giorni e ho preso direttamente la modo 1. Purtroppo mi sembra che non sia cambiato niente perchè il motore ad esempio lo ho sempre nel canale 3 e nell'assegnazione dei canali rimagono come da modo 2... Non so spiegarmi, muovendo gli stick è ok e lo vedo anche dai movimenti, ma tutto il resto su software sembra impostato in modo 2.. Nessuno sa se è previsto un aggiornamento che la renda italiana ? |
06 aprile 16, 15:38 | #480 (permalink) Top | |
il mode indica semplicemente la configurazione degli stick, la radio puo essere mode1 e il gas puoi averlo sul canale1, oppure sul canale 3 oppure su canale 10 o su qualsiasi altro canale in base a come sono mappati i canali di default o a come li mappi tu (la i10 permette di rimappare tutti i canali), ma sempre mode1 è, col gas sullo stick di destra
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 06 aprile 16 alle ore 15:44 | |
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
