![]() | #461 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao ho un dubbio sul passaggio da modo 2 a modo 1... in pratica va aperta e scambiati fisicamente i due stick senza cambiare i plug sulla scheda.. ma poi? Perchè attualmente senza aver aperto niente, se vado nel menù system e cambio da modo 2 a 1 non cambia assolutamente niente a livello software.. eppure dovrebbero riassegnarsi gli assi.. Non capisco. Perchè attualmente non posso smontarla e sto valutando se far valere il diritto di recessoe prendermi la modo1 in sconto.. grazie a tutti per l'aiuto |
![]() | #462 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Fatto il passaggio della molla da uno stick all'altro bisogna andare nel programma e passare al mode desiderato. Quando cambi mode vedi che il comando motore passa sa sinistra a destra, in fondo questa prova puoi farla anche adesso con un semplice servo messo sul canale 3 e vedi che modificando l'impostazione cambia lo stick con cui comandi il servo. |
![]() | #463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
http://www.baronerosso.it/forum/4874991-post418.html Il cambio Mode è previsto e descritto nel manuale a pag. 18. Se può aiutarti, ti descrivo adesso passo passo l'operazione. Apri la radio staccando prima i due cuscinetti laterali in gomma (sono inseriti a pressione e fanno corpo unico con dei piolini in gomma), poi svita le 6 viti a brugola che trattengono il coperchio posteriore della radio per poter accedere all'interno (ricordati di togliere prima ancora la batteria di alimentazione). Per allontanare definitivamente il coperchio posteriore, che altrimenti ti impaccerebbe nel prosieguo delle operazioni, puoi staccare i connettori che lo uniscono alla scheda madre. Avendoli però trovati piuttosto tenaci, ho rinunciato e preferito svitare le 4 viti dello stampato unito al coperchio posteriore e che comprende fra l'altro la presa USB. Quindi allontana il coperchio posteriore, adesso hai molto più spazio per operare sugli sticks. Svita le 8 viti (4 per ciascun stick) che li trattengono al case della radio ed inverti gli sticks stessi SENZA staccare i connettori (non è necessario staccarli, ma se i connettori dovessero impacciarti nell'operazione, puoi staccarli con molta attenzione e rimetterli poi sullo STESSO stick). Riavvita gli sticks così scambiati, rimonta il tutto, cambia Mode nel menu...ed hai finito!! ![]() Spero di averti aiutato! ![]() | |
![]() | #465 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Ragazzi ho un problema con la radio, quando attivo l interruttore a tre posizioni SW A non fa il suo dovere, cioè funziona ma come un interruttore a due posizioni, Mentre l interruttore SW F a tre posizioni funziona correttamente. Sapete come posso risolvere questo problema? Grazie mille |
![]() | #466 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel | |
![]() | #468 (permalink) Top | |
![]() | #469 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2015 Residenza: bologna
| Naza Lite (v2)
Qualcuno ha settato la radio per questa centralina dji? Vorrei sapere come gestite i modi di volo e il failsafe. Io ho provato più volte e ci sono vicino ma vorrei sapere da voi se avete una configurazione più comoda, io attualmente uso due swich, combinando questi riesco. Vorrei modalita gps atti e manual, poi premendo un altro pulsante andare in failsafe. Mi suggeriscono di non mettere il telecomando in modalità quadcopter. Grazie |
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
