![]() | #331 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Parlo futabista accanito | |
![]() | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
![]() Credevo pensassi che il massimo fosse davvero avere l'indicazione batteria modello sullo schermo della radio ... Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2007 Residenza: ferrara
ciao ragazzi dopo 5 voli con la mia turnigy tgy-i10 risultato radio flippata e ricevente impazzita con conseguenza crash ![]() ![]() |
![]() | #335 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Te la cambieranno sicuramente, per una che non funziona, ce ne sono tante altre che non danno problemi, non si può definire l'affidabilità sulla base di una sola esperienza.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #337 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2010 Residenza: ferrara
Buongiorno a tutti posseggo la radio in questione ho effettuato la modifica per utilizzare un modulo assan e tutto funziona alla grande ma funziona insieme al modulo originale, qualcuno sa dirmi come eliminarlo? epossibile staccarlo dalla radio? grazie |
![]() | #338 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2015 Residenza: torino
salve gente, mi servirebbero un paio di delucidazioni... sarei interessato a questa radio e mi servirebbe per diverse cose, in tanto specifico che mi serve prevalentemente per multirotori, per un 450, un futuro 250 racing e, so che può sembrare una stupidaggine, per nano quad autocostruiti con fc pico e fc di droni giocattolo. so che questa radio ha la retrocompatibilità con diverse rx, volevo sapere se si può bindare con droni giocattolo come il syma x5, l'hubsan x4 o il blade nano qx così com'è o ha bisogno di un modulo secondario. se si possono installare moduli esterni o se va installato un modulo DIY come questo; oppure se a questo punto mi conviene di più orientarmi verso la 9x con modulo esterno. vi chiedo un po di pazienza ma sono nuovo del mondo dell'aeromodellismo\elicotteri\multirotori, ho iniziato da un paio di mesi è non mi è ancora del tutto chiaro il sistema di binding tra tx ed rx. grazie in anticipo per le risposte
__________________ syma x5 - syma x5 rebuild (nanofrankenstein) - cx20 rebuild=cx frankenstein (f450) coming soon: eachine falcon 250 |
![]() | #339 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
dove ti sei collegato col modulo assan? perche volendo potevi usare la porta trainer e cosi da evere l'esclusione del modulo interno nel momento in cui collegavi l'altro... | |
![]() | #340 (permalink) Top |
grazie per aver risposto ho usato un pin marcato ppm per prelevare il segnale su un punto della mainbord e tutto funziona egregiamente il moulo nda quello che ho visto e saldato sulla mainbord e pur staccando l'alimentazione continua a funzionare anche se a bassa emissione ho utilizzato la presa allievo maestro ma questa non stacca il modulo interno
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
