17 settembre 15, 12:12 | #281 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
difetti: la telemetria è limitata come opzioni nessun avviso vocale ne vibrazione sensori telemetrici non documentati ergo per il momento scordati implementazioni opensources il display a colori in casa sembra perfetto ma basta andare fuori per non riuscire più a vederlo anche con la luminosità al massimo la batteria dura relativamente poco al momento non cè alcun modo di calibrare gli stick (almeno io ancora non ho trovato alcuna procedura) touchscreen non sempre perfetto stick non sempre perfetti (vedi inoltre calibrazione mancante) ed ora i pregi sempre secondo il mio parere: radio leggera e compatta potenziometri a scomparsa (a me piacciono) menu e programmazione a mio avviso molto semplice menu completamente grafico e a colori tutti e 10 i canali sono riassegnabili e proporzionali sistema RF con due antenne il firmware delle riceventi viene aggiornato (se necessario) in wireless direttamente dalla radio (questo sistema a me piace molto) protocollo 2.4Ghz AFHDS/2/2A a mio avviso molto affidabile basso costo sensori telematici e riceventi fine ora trai tu le tue conclusioni.... ciao Ultima modifica di klamath : 17 settembre 15 alle ore 12:17 | |
17 settembre 15, 14:53 | #282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
18 settembre 15, 06:39 | #284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2011 Residenza: Lagaro (Bo)
Tieni presente che la i10 con quello che offre e con quello che costa, si può definire di fascia economica (con annessi e connessi). Un esempio? a me si è staccata la micro usb; io non sono bravo col saldatore, e l'intervento di riparazione di un radiotecnico mi è costato 30 euri.
__________________ Roberto W CORNIA | |
09 ottobre 15, 18:26 | #286 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2015 Residenza: Roma
| Ricevente ai10 ch 1 e 2 non funzionanti
Salve a tutti Sono un strapivellino e quindi per me ogni operazione nella costruzione del mio drone ė un avventura. Comunque il mio problema ė questo: Collegata la la radio alla pixhawk tramite ppm encoder ho avuto la prima sfortuna con il ppm encoder rotto... Cambiato quello la radio viene vista da mission planner ma i canali 1 e 2 non funzionano il resto funziona perfettamente ė possibile che sia la ricevente rotta o potrebbe essere qualcos'altro? Per risparmiare tempo dico subito che i collegamenti sono stati ricontrollati e straricontrollati quindi questi sono da escludere come eventuale causa. Per chi ė interessato ho trovato su internet una procedura per settare 6 modi di volo con la i10, lo dico per i novellini sbarbatelli come me che combattono con mission planner. |
26 ottobre 15, 12:39 | #289 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Più che gli aggiornamenti, se non metteranno quanto prima sul mercato il già promesso GPS telemetrico, per molti questo radiocomando sarà una delusione; della temperatura in cielo a nessuno gliene importa nulla...
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
27 ottobre 15, 15:33 | #290 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Io vorrei prendere una nuova radio e nn so che pesci pigliare! Ho una vecchia mx12 modificata con modulo int. Corona ma i potenziometri stanno iniziando a dare problemi. Sarei indeciso fra la tgy 10 , la Taranis o una futaba tk6 la nuova in fascia economica.
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
