![]() | #271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2011 Residenza: Lagaro (Bo)
![]() | Citazione:
Ho incollato la presa con una goccia di ciano, ma non fa più contatto. Sicuramente ho sbagliato io (che in elettronica sono una capra). Conosci qualcuno che potrebbe fare la riparazione? (Naturalmente dietro lauto compenso per il disturbo)
__________________ Roberto W CORNIA | |
![]() | #272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2013 Residenza: Caserta
![]() Spero di esserti stato di aiuto | |
![]() | #273 (permalink) Top |
Ti ringrazio Darsky, ma come già detto in elettronica sono una capra. Non me la sento di affrontare microsaldature simili. Meglio se mi rivolgo a un tecnico.
![]() | #274 (permalink) Top |
Radio arrivata e testata.. ottima, l'unica pecca che gli trovo il fatto che al gas non ha la scanalatura, tutta questione di abitudine. Comunque per i principianti è perfetta, molto intuitiva, la chicca migliore è che senza bisogno praticamente di nulla se non del cavetto micro usb -> usb (che è in dotazione) si può usare su MULTIFlight ![]() |
![]() | #275 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
con scanalatura intendi gli scattini? naa ti garantisco che il gas è meglio averlo liscio.... e neanche troppo duro... ti dico questo perche ho altre radio che permettono la doppia regolazione, sia liscia che a scattini, che mista un po uno e un po l'altro (la i10 non ha questa possibilità), fatto sta che io le uso tutte col comando del gas liscio, la molla della frizioncina è regolata non troppo dura ma neanche troppo tenera una via di mezzo
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #276 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2015 Residenza: Rimini
| Problema TGY-i10
Ciao è già da qualche mese la TGY-i10, e fino a una settimana fa perfetta..... Poi il disastro: -prima il potenziometro VRE che avevo associato al Ch5 (pitch gimbal) non funziona più...allora ho ripiegato spostandolo sul VRC -seconda dopo qualche giorno, il potenziometro VRD che avevo associato al Ch6 (head gimbal) non funziona più...allora ho ripiegato spostandolo sul VRA -terza nella procedura normale, appena premi i due pulsanti per accenderla , se qualche switch o lo stick del gas non sono rispettivamente up e iddle appare la scritta in inglese, per la tua sicurezza mettere gli switches e throttle nella loro posizione up e lower. Bene tutti gli switch e throttle nella loro posizione e non si avvia. provo decine di volte a muovere interruttori potenziometri e stick ...niente. Allora tolgo la batteria con throttle e altri switch non nella posizione giusta , rimetto la batteria e faccio la procedura per accenderla e stranamente con gas al 50-70% si accende e si avvvia regolarmente , ma non funziona più lo switch SWF che avevo associato al Ch8 (mode NAZA)..allora non ho più ripiegato perché ho finito gli switch a tre posizioni e perché non la ritengo più affidabile. Ora ho contattato HK dove l'ho acquistata per una riparazione/sostituzione in garanzia e quindi attendo.... la domanda è: è successo a qualcun altro questo disastro che mi fa venire voglia di buttarla dalla finestra??? se si come avete risolto?? Grazie ps. scusate se sono stato un po' prolisso ![]() |
![]() | #277 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2013 Residenza: Pisa/Orbetello
| Consiglio Acquisto
Ciao Ragazzi, mi rivolgo a voi possessori di questa radio per un consiglio. Breve premessa: Io posseggo una D6i della Spektrum e volo principalmente con: - quadricotteri 250 Racer FPV - aeromodelli elettrici intorno ad 1/1.2 metri di a.a. - aeromodelli a scoppio di circa 1.5/1.6 metri di a.a. - elicotteri non oltre il 450 vi ho fatto questa premessa per il target d'uso. Vorrei cambiare la mia radio in qualcosa che abbia almeno 8 canali. Ho aiutato molto un mio amico con la Taranis (vecchio modello, non quello PLUS) e quindi la conosco molto bene. Però con questo modello della Turnigy risparmierei circa 90 , che non sono pochi. Con la tipologia di modelli con cui volo, significa quasi prendere un nuovo modello. In conclusione me la consigliate questa radio???? Grazie e ciao, gigiorrr |
![]() | #278 (permalink) Top | |
![]() | #279 (permalink) Top |
Moderatore | scusa ma cosa ti aspetti che ti venga risposto? sei sul treddo della i10 ma è anche vero che le due radio non sono paragonabili, la i10 potrebbe vincere solo per semplicità di utilizzo e poi non è neanche detto, per il resto non ci sono dubbi la taranis è superiore in tutto ![]() tu precisamente cosa cerchi? il punto è tutto qui... la taranis hai avuto modo di provarla ma se pensi che 90 possano bastare a fare la differenza... vedi te |
![]() | #280 (permalink) Top | |
Volevo solo un commento da chi la usa giornalmente e consigliarmi se risparmiare questi 90 . Alla fine il mio uso modellistico non è di alta fascia e se un possessore della i10 mi dicesse un frase del tipo "La radio copre pienamente la tua situazione modellistica ed inoltre è un radio che in due anni di utilizzo non ha mai fallito" a me basterebbe per prendere la giusta situazione. Tutto qui! | |
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
