![]() | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2014 Residenza: Voghera
![]() | #163 (permalink) Top | |
![]() Naza Lite su DJI 550....con gimbal 2 assi... Premetto che fino ad oggi avevo una Hitec Flash 7,tutto settato correttamente ma senza gimbal Primo problema connessioni :collegato i 4 "servo",canale 5 (U) per modo volo,X2 per ioc ok...ma i due connettori che arrivano dal gimbal?! li collego alle porte F1 e F2 o solo 1 a X1 ? Che tipo di pulsante gli devo assegnare? switch a 2 /3 posizioni o altro? Secondo problema : mentre con la Hitec sono riuscito ad impostare gli end point su uno switch a 3 posizioni (per avere Gps Atti,Atti e Failsafe),con questa ho fatto mille prove ma niente...mi prende sempre e solo 2 posizioni...Gps Atti e Failsafe! Non riesco a mettere un range che mi permetta di "prendere" la posizione Atti. o troppo alto o troppo basso (praticamente lo switch sembra che abbia solo 2 posizioni!) Scusami se mi sono dilungato troppo....confusionale o preciso?! ![]() | |
![]() | #164 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2009 Residenza: firenze
Allora, cominciamo dal sistemre il canale ''U'': Io il canale "U" l'hò assegnato allo swich a 3 posizione "F" e al canale "5" poi, con gli endpoint con corsa che và da +100 a -100 con lo swich "F" in posizione centrale hò agito con il subtrim del canale in modo da posizionare il cursore del canale "U" su "ATTI". Poi, fatto questo, con lo swich sulla posizione "1" hò spostato il cursore del canale "U" sulla posizione "NORMAL" e per fare ciò hò agito sugli "endpoint" del canale (nel mio caso hò agito sulla parte bassa del canale) perchè voglio che il "normal" sia sulla posizione 1. Fai poi lo stesso con la parte alta del canale, quindi metterai lo swich sulla posizione "2" e sempre con l'endpoint andrai a posizionare il cursore su "ATTI-Gps" A questo punto vedrai che Swicciando con il selettore "F" il cursore si sposterà nelle tre posizioni (se hai fatto tutto correttamente). Poi più in là setterai il failsafe, ma per ora fai questa cosa e facci sapere... NB: Per quanto riguarda il ghimbal, io c'è l'hò ma non l'hò collegato alla naza, hò collegato solo un canale per agire sul pich e basta, dovresti postare nella ezione FPV per vedere se qualcuno ti aiuta...
__________________ Tanta voglia di volare... ![]() |
![]() | #165 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010
Da oggi felice possessore della radio in questione, veramente menù molto intuitivo. Una cortesia, dato che sul manuale non ho trovato, schermata principale perchè ho due valori lato RX? nel senso ho: int. voltage 1: 5.55 V int. voltage 2: 11.26 V TX voltage: 3.87 V io lo interpreto così, valore 1 voltaggio ricevente e valore 2 voltaggio batteria? altra cosa ho notato che il voltaggio della batteria non sembra coerente con il valore effettivo della batteria tipo 11.26 rilevata 11.6 reale... altra cosa nela sezione dei sensori collegati non noto viene rilevato nulla.. strano perchè se scollego il sensore dalla LiPo il valore 2 sparisce. Io il sensore l'ho collegato così uscita OUT, lato sensore, con ingresso IN lato ricevente. Grazie a tutti per le eventuali risposte |
![]() | #166 (permalink) Top | |
Ho seguito tutto alla lettera,più volte.... Riesco ad impostare solo 2 valori...quando metto sulla posizione 3 praticamente torna indietro alla 1! | |
![]() | #167 (permalink) Top |
È giusto per non farmi mancare niente....usb rotta!!!! ![]() Nonostante avessi letto che era molto delicata....ho fatto con estrema cautela...niente,porta rotta! Quindi posso fare le prove fino a quando tiene la batteria |
![]() | #170 (permalink) Top |
Hai un servo da collegare al canale 5 per vedere se uno o l'altro funziona nelle 3 posizioni e cmq mi sembra strano che nenche uno dei due funzioni. Controlla bene quando assegni lo swich a quel canale che realmente sia quello ( vai anche nella schermata "servi" e da li vedi se funzionano oppure no.Se non vanno vuol dire che c'è qualche settaggio errato.Hai selezionato un programma per aerei? Semmai prova a cancellare il programma e a ricrearne uno nuovo...nn si sà mai.
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
