![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2015 Residenza: avellino
ciao ![]() da un 4 canali, vorrei addentrarmi nel mondo degli elicotteri 3d, e mi servirebbe una radio con 6 o più canali con elicottero a passo variabile, ovviamente;ma soffermandoci sul discorso radio, ho visto anche io recensioni e articoli sulla tunigy tgy i10 (secondo me ottimo rapporto qualità/prezzo, per quanto io possa capirne non come i più esperti di questo forum) e, compreso il "barone", non ho mai sentito parlare di questa radio con riferimento ad elicotteri elettrici, ma solo ad alianti,aerei, multirotori.. Veniamo alla domanda: me la consigliereste per un elicottero elettrico (per voli 3d) e in più con quale simulatore potrei iniziare a far pratica? GRAZIE IN ANTICIPO ![]() |
![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2013
allora.. il sensore di giri magnetico non lo ho provato perché non ho spazio intorno al motorino per mettere il magnete... lo proverò su un altro mezzo appena riesco confermo che misua ben oltre i 20000 RPM quello ottico e che funziona con il sensore a 5 cm dal motore dove è applicato il segnalino riflettente... ho difficoltà a reperire moduli telemetrici... su HK sono tutti out of stock ... ho ordinato 5 moduli per misura V batteria modello ...vediamo quando arrivano... volevo vedere se posso metterne anche 2 sullo stesso modello in modo da monitorare batteria modello e batteria fpv altre cosucce che ho scoperto... 1 per provare il failsafe bisogna togliere la batteria, non ti lascia spegnere la radio prima di aver spento la RX al contrario di altre radio che ho provato. 2 gli allarmi sui valori dei sensori si impostano in un attimo... per esempio ho messo allarme su voltaggio basso batteria, su giri eliche bassi e quindi rischio di stallo , su temperature ambiente inferiori a 5 gradi per ricordarmi che le batterie lipo in questo caso durano pochino... 3 iBuS ha 6 connettori servo.. ma non capisco sul manuale mettono che può aggiungere fino a 18 canali ( poi corretto con foglietto interno a 16) ... comunque non serve per collegare i sensori (come pensavo inizialmente..) questi si possono collegare direttamente alla rx 4 bello il valore telemetrico dell'errore di trasmissione... da una idea della distanza massima raggiungibile che provata supera ampiamente il km e mezzo... Ultima modifica di CASPA : 08 febbraio 15 alle ore 08:58 |
![]() | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
chi possiede entrambe le cose, cortesemente faccia pure la prova per confermare.Radio ottima mio avviso. | |
![]() | #129 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
lo suo da quando c'era pd6, ora ho pd10 ![]()
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
Affidabilità TGY-306G | Giana 97 | Elimodellismo Principianti | 20 | 17 agosto 13 19:32 |
Turnigy Tgy 90s | Pasquale85 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 17 marzo 13 13:08 |
