16 dicembre 14, 18:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2009
dipende dalla ricevente ,devi usare una ricevente full-range che ha una portata di 1500 metri le radio devono arrivare tranquillamente senza problemi a piu di 1000 metri sempre in linea d'aria senza ostacoli in mezzo.se la tua arriva appena a 250 metri c'è qualcosa che non va nel modulo di trasmissione,oppure ci possono essere delle interferenze,ad esempio linee di alta tensione, linee ferroviarie o qualche tipo di allarme ecc.prova a cambiare zona e fai una prova,ciao
03 marzo 15, 22:14 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2006
| ar6100
ciao a tutti, è un po' di tempo che non scrivo, volevo aiuto, se potete. ho acquistato un ar6100e e non riesco a bindarla con il dx6i. il led flasha velocemente, accento tx con trainer tirato, il led su rx flasha in modo più lento, ma dopo un po' si spegne e non rimane acceso. chi mi aiuta. grazie.
__________________ The advertising and politics are killing the fun. |
04 marzo 15, 11:29 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2011 Residenza: roma
Puoi descriverla completamente sia lato ricevente, sia lato trasmittente? Ciao Domenico | |
04 marzo 15, 17:35 | #24 (permalink) Top |
ciao, allora cavo cc su porta batt/bind rx, alimento rx, luce rx flasha velocemente poi tenendo il gas a minimo accendo il tx con la leva trainer tirata come da istruzioni, a questo punto la luce su rx flasha in modo diverso, poi dopo un po' invece di rimanere accesa fissa si spegne.
04 marzo 15, 18:38 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: San Marino
Tutti gli interruttori della radio devono essere posizionati verso il suo dorso. Magari prova a selezionare anche un altra memoria modello per provare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Elicaaaaaaaaaaa |
04 marzo 15, 19:40 | #26 (permalink) Top | |
Che messaggio ti da la trasmittente? Per caso hai impostato la trasmittente in solo DSMX (per la 6100 devi impostare DSM2 o in entrambi i modi)? L'unico suggerimento che posso darti è di riprovare allontanandoti almeno un paio di metri dalla rx (quando rx e tx sono troppo vicini è facile che il binding non riesca). Comunque in qualche caso è successo anche a me che ho dovuto provare più di una volta. Ciao | |
04 marzo 15, 19:56 | #27 (permalink) Top |
ciao forse hai centrato il problema, io non so dove vedere se è impostata su dsm2 o dsmx, mi aiutate, un po' di pazienza, nn ve lo ho detto, ma sono 10 anni che avevo tutto da parte, perché nacque la bimba, ora sembra che con la sua complicità, della bimba, la mogie è più tenera nei confronti dei miei modellini. un grazie a tutti.
04 marzo 15, 20:52 | #28 (permalink) Top |
ho guardato nel manuale, ed è riportato il modulation type, ma all'interno dei menù della radio non è presente. come posso fare o ho comprato un pezzotto?
05 marzo 15, 10:58 | #29 (permalink) Top | |
Se invece è DSMX ti dovrebbe apparire il menù d'impostazione. Poi potresti anche avere questo problema riportato sul sito spektrum: DSMX transmitters operating in DSM2 mode The Spektrum Team has been investigating sporadic reports from DSMX transmitter owners using their products in DSM2 mode. We have discovered that in some rare instances, DSMX equipped transmitters with the Product ID (PID) within this bulletin, may have a backwards compatibility issue that could cause a "hold" with the following superseded DSM2 receivers: AR500, AR6100, AR6100E, AR6110, AR6110E, AR6200 and AR6300. Note: This bulletin does not apply to DSM2 only transmitters. If you have a DSMX transmitter with one of the following PIDs, please complete the Transmitter Service Request Form to receive a prepaid shipping label to send your transmitter to Horizon Hobby for a free firmware update. Click HERE to complete the Transmitter Service Request Form. Only one form is needed per customer (even with multiple transmitters) please check all boxes that apply and make comments in the Notes field). Horizon will pay for ground shipping within the United States and Canada. If you purchased your product outside the US and Canada, contact your local retailer or distributor. A list of International distributors may be found HERE. If you have further questions in the United States, please call Horizon Hobby Product Support at 877-504-0233. The PID is located in the battery compartment of your transmitter. che trovi in questo link DX6i DSMX 6-Channel Transmitter Only Mode 2 (SPMR6610): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology Sul sito spektrum trovi anche il manuale della DX6I vecchio tipo (DSM2). Ma la prova di allontanarti l'hai fatta? Ciao Domenico | |
05 marzo 15, 14:45 | #30 (permalink) Top |
ciao e grazie per l'aiuto che mi state dando, la radio è una dsmx, e probabilmente si dovrebbe aggiornare il software come scitto nella nota della horizon hobby che hai postato. verifico e vi faccio sapere. grazie
Range di portata Spektrum 7 ch | rolapel | Radiocomandi | 7 | 13 marzo 14 18:59 |
Portata ricevente spektrum AR6115e | ClaBos | Radiocomandi | 12 | 29 agosto 12 19:37 |
SPEKTRUM AR6100, binding e portata. | OldPaje | Incontri Modellistici | 0 | 01 agosto 10 03:16 |
Portata ricevente Spektrum 6100 | comet | Radiocomandi | 6 | 26 febbraio 08 12:15 |
