Vecchio 15 dicembre 14, 15:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Ho appena preso anche io il modulo Multiplex 45616, per metterlo nella Taranis, vista la grande quantità di riceventi MPX che possiedo.
Mi aspettavo dalla SX qualche modifica sul software, per renderlo flessibile come il Companion, e invece sembra che sia la copia della Pro.
Peccato perchè trovo che, a parte questo, la posizione degli switch delle Royal sia perfetta.
anche su questo avrei da ridire, i due slider centrali sono in una posizione impossibile
era molto meglio avere due potenziometri ai lati come la Taranis o MX22
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 dicembre 14, 15:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ovviamente dipende dagli usi.
Io parlo da aliantista e F3Karo
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 14, 15:23   #13 (permalink)  Top
esatto, da F5jista trovo estremamente scomodo comandare, come previsto da MPX, il motore con i cursore di sx, infatti ho dovuto rimediare con l'interruttore laterale di dx, rinunciando però al conteggio tempo motore con il cronometro interno
Massimo Bison
Vecchio 15 dicembre 14, 15:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Sugli alianti a motore che possiedo (fra cui F5B e F5J), mi trovo bene a comandare il motore col pulsante a sinistra, così ho una mano libera per lanciare il modello e, in caso di problemi, il motore si stacca semplicemente levando il dito.
Tale comodo pulsante non è presente su molte altre radio, anzi ne stavo cercando uno per la Taranis, ma con corsa a potenziometro (fa niente se solo di 2-3mm), per comandare i freni.
Visita il mio sito!
Vecchio 15 dicembre 14, 16:06   #15 (permalink)  Top
si è vero anche il pulsante non è male, peccato che se ho bisogno di due velocità è un problema, tu come fai?
io uso appunto l'interruttore a tre posizioni con funzione off prima velocità - seconda velocità, però in questo modo non posso far partire il cronometro perchè, come sai, il cronometro ha la posizione zero con l'interruttore al centro, dove io invece ho la prima velocità
Massimo Bison
Vecchio 15 dicembre 14, 16:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Premesso che l'unica categoria a motore in cui mi cimento agonisticamente è la Dedalo, io non sento l'esigenza di 2 velocità.
Nel caso in cui ti occorra, si potrebbe, credo, legare il motore a uno slide + il pulsante, in maniera che la pressione del pulsante dia il motore impostato dallo slide. Il pulsante, poi, potrebbe comandare il crono.
Visita il mio sito!
multiplex royal evo 9 dario0880 Radiocomandi 28 07 maggio 12 19:47
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 22:38
multiplex royal evo12 emiltrex Radiocomandi 1 05 ottobre 07 19:49
Multiplex Royal Evo 9/12 lucawing Radiocomandi 4 04 ottobre 06 22:42
Multiplex Royal EVO ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 05 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
