22 ottobre 14, 08:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| Servo HITEC Gommini e Boccole
Una info tecnica: Come inserire le boccole di ottone sui gommini di smorzamento nei servi HITEC, da montare su un TREX 600. Il bordo smussato va messo a contatto della testa della vite o al contrario? Io ho sempre messo con il bordo smussato verso l'alto ma c'è chi fa il contrario. Vorrei sapere quale è la posizione giusta e il motivo tecnico. Grazie
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
22 ottobre 14, 11:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Anch'io li mettevo verso l'alto, poi ho scoperto attraverso un disegno, che Jr/Graupner li consigliava verso il basso... non ricordo bene il motivo, ma motivai la cosa nel senso che, la testa vite non deve stare a contatto con la boccola, in caso di vibrazioni, si creerebbero struscii metallici o frequenze indesiderate... e poi le boccole sotto, danno un appoggio migliore al servo...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
22 ottobre 14, 12:54 | #3 (permalink) Top |
User |
Il lato più stretto va messo all'esterno ma non a contatto con la testa della vite... ...la vite va appoggiata alla gomma senza stringere ulteriormente, se si stringe fino alla boccola si perde l'effetto "smorzante" della gomma...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
22 ottobre 14, 22:23 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
se fosse come indichi (in rosso), che senso ha mettere la boccola? tanto varrebbe non metterla; la vite va stretta finche è a contatto con la boccola, la piastra di supporto + vite + boccola deve essere un corpo unico, poi il gommino che è frapposto fra servo e boccola fa da ammortizzatore, infatti ne la boccola ne la vite toccano le alette del servo. attendo smentite
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
22 ottobre 14, 22:55 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per entrare bene in contatto con la boccola, come dici tu, la vite dovrebbe essere stretta a morte... e non ha il minimo senso... si deve stringere fino a che il servo non sia libero di muoversi, ma senza comprimere minimamente la gomma...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
23 ottobre 14, 08:09 | #7 (permalink) Top | |
Avete qualche schema che indichi la posizione giusta? Purtroppo ognuno ha le proprie idee su come montare i servi all'elicottero. Però ci deve essere la spiegazione su come vanno montate le boccole: - col bordo smussato e più grande verso la testa della vite o - col bordo smussato sotto il gommino
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
23 ottobre 14, 08:50 | #8 (permalink) Top | |
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
23 ottobre 14, 10:56 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...il lato più largo sotto, il lato più stretto sopra verso la testa della vite! Che poi si sia discusso su quanto stringere la vite, quello più che uno schema, servirebbe un po di intelligenza nel capire che stringendo sulla gomma si combinano solo guai! Il problema sono le vibrazioni, che sull'elettronica di un servo non fanno tanto bene, quindi se ci tenete ai vostri servi, non stringete le viti oltre che ad appoggiarsi sulla gomma... se invece siete pieni di soldi e/o volete cambiare servo ed elicottero spesso (tipo lo spot Dalani per capirci...) stringete la vite quanto volete e divertitevi...
23 ottobre 14, 16:03 | #10 (permalink) Top | |
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 02 febbraio 15 alle ore 23:20 | |
Vendita boccole autolubrificanti | striscia | Modellismo | 18 | 20 dicembre 14 23:43 |
boccole | spirrittu | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 24 novembre 13 21:15 |
gommini servo coda trex 450 | dani75 | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 marzo 09 23:58 |
Anelli-boccole di Ottone per gommini servi | maxmax | Elimodellismo in Generale | 1 | 30 luglio 08 01:33 |
boccole x cnc | superillo | CNC e Stampanti 3D | 7 | 09 gennaio 05 23:57 |
