Vecchio 20 ottobre 14, 19:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2014
Residenza: Modena
Problemi di tremolio servi!
Buonasera! Anche se ormai i sistemi a quarzo sono oltrepassati, prima di passare in via definitiva al 2.4 ghz, avrei un quesito da porvi.
Posseggo una radio Futaba T8UP, due riceventi Futaba R136F (40MHZ) e due coppie di quarzi (la prima è Type 40-6 con frequenza 40.835, la seconda è Type 40-12 con frequenza 40.775).
Ora il problema è semplice. Quando accendo il modello e il radiocomando,i servi cominciano a tremare e sfarfallare in continuo, e se muovo i comandi, ogni tanto danno qualche scatto improvviso. Ovviamente ho fatto le prove con le due riceventi e con i quarzi in tutte le configurazioni, cambiando anche le impostazioni del radiocomando in pcm o ppm. Non essendo troppo esperto di sistemi al quarzo, vorrei sapere se il problema è facilmente risolvibile, se è una questione di incompatibilità o di qualche componente difettoso o rotto. Grazie
AndreaBenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Se la memoria non mi inganna quella ricevente li dovrebbe essere in PPM.
Se cos' fosse inutile provare a trasmettere in PCM.
Il tutto è montato su un modello elettrico o scoppio?
Hai provato ad utilizzare la radio a banco (senza modello)?
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 14, 09:06   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Mi inserisco in questa discussione per chiedere.....quando si passa ai 2,4 ( ora sono in 35) bisogna nuovamente rifare tutta la calibrazione dei servi e l'aggiustamento delle lunghezze dei vari link (elicottero).
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 14, 15:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ma farò una prova con un pacco di batterie a banco, ma se mi ricordo avevo gia fatto questa prova 1 anno fa e non cambiava nulla!
Vecchio 21 ottobre 14, 21:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da AndreaBenzi Visualizza messaggio
Non si è capito se è una novità del momento oppure è da tempo lo stato normale delle cose.
Se tremano a riposo e peggio fanno uno scatto improvviso durante il movimento di un servo (pertanto sotto comando impartito dalla radio), tre sono le cose:
- interferenza radio (la meno probabile, specie in digitale e specie in 2.4)
- comando "isterico" (nel caso, probabilmente da imputare al potenziometro ...)
- servo "ballerino" (nel caso, probabilmente da imputare al potenziometro ...)
Trova un servo di riferimento (che non ha mai dato problemi ...) e rifai le prove, dapprima in ppm perché dovrebbe avere una risoluzione più bassa (immagino sui 512 punti contro i 1024 del pcm).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 ottobre 14 alle ore 21:36
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 14, 22:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Allora ti spiego. Il sistema non è a 2.4 ghz. Ho due modelli diversi (modelli da battaglia che uso per divertimento, ovvero un Cessna TTS della hype e un Beta 1400).
Su ognuno ho installato una ricevente futaba R136. Ho due coppie di quarzi (come da post originale). Appena accendo uno dei due modelli e la radio, tutti i servi cominciano a tremare intensamente (corsa di 2/3 mm) e se provo ad impartire qualche comando dalla radio, rispondono ogni tanto a scatti. Stesso identico problema sull'altro modello con un'altra ricevente e un'altra coppia di quarzi, e anche invertendo le riceventi da lo stesso problema. I modelli sono nuovi e i servi non hanno problemi anche perche con il Beta ho volato tante volte con la stessa configurazione!
Vecchio 21 ottobre 14, 22:41   #7 (permalink)  Top
Smile
Allora è possibile debba concentrarti sui potenziometri degli stick. Magari a conferma di ciò potresti fare delle prove di scambio comando per singolo canale e così provare ad associare altri comandi proporzionali (tipo gli slider) ai canali prima "ballerini".
Vecchio 21 ottobre 14, 22:56   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Il tremolio in posizione di riposo lo puoi testare anche scambiando quel canale con un comando normale a tre posizioni (interruttore).
Vecchio 22 ottobre 14, 20:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
nel mio caso ho verificato essere stato un motore Brushless (un Turnigy di HK). Ci sono arrivato dopo aver provato diverse soluzioni fra radio, variatori e motori. Sembra incredibile come un componente "passivo" possa creare tutti questi problemi, eppure empiricamente è stato così. Molto probabilmente c'entra il principio di "risonanza" dei circuiti oscillatori LC (induttaore-condensatore): un impulso (generato dall'ESC in questo caso) può innescare l'oscillatore
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Tremolio Servi fishwolf Aeromodellismo 8 03 agosto 12 23:19
tremolio servi Supercox Aeromodellismo 8 13 ottobre 08 11:01
problemi di tremolio sui servi con spina a Y gianvyr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 giugno 08 08:51
tremolio servi LS9 lipotech seclimar Radiocomandi 1 02 luglio 06 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
