29 giugno 15, 21:45 | #21 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
Considera che una deve essere configurata per trasmettere la telemetria mentre l'altra no, quindi devi guardare sul manualetto come mettere i jumper per bindarle
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
29 giugno 15, 22:02 | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Almeno una 30ina di cm per vivere sereni....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
29 giugno 15, 22:37 | #24 (permalink) Top | |
Grazie a tutti voi e ai riconoscimenti che in un modo o nell'altro questa comunità mi da.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
01 luglio 15, 22:27 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: trieste
Non ho ben capito questo discorso della ridondanza.. Mi potresti spiegare meglio?
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
02 luglio 15, 17:07 | #26 (permalink) Top |
Moderatore | mi riferivo al fatto di avere 2 riceventi bindate contemporaneamente... configurazione fattibile con qualsiasi radiocomando ma forse non praticabile con alcune riceventi telemetriche, comunque il succo è che nel caso una delle due dovesse perdere il segnale l'altra potrebbe continuare a ricevere, il problema in questo caso è come gestire la ridondanza ovvero come faccio e dire per esempio al servocomando collegato sul canale n°5 di prendere l'impulso dalla ricevente 2 e non più dalla 1 che ha preso il segnale? credo che esistano centraline apposite, ma francamente non avendo questa necessita non le ho mai viste ne cercate.
03 luglio 15, 02:59 | #27 (permalink) Top | |
Diciamo una sorta di sistema diversity insomma.. Penso che nn debba essere il servocomando a scegliere quale delle due centraline seguire.. Ci vorrebbe magari un terzo componente da interporre tra le due centraline e il servocomando, che possa scegliere, in base al funzionamento e alla qualità del segnale, quale rx seguire.. Un po'come le centraline Gemini della Zero Tech.. In caso di mal funzionamento della centralina master, o di un suo componente (gps o compass), entra in gioco la centralina slave.. A prescindere da ciò, penso che un sistema del genere, potrebbe essere adottato più per il discorso di mal funzionamento o di corto della rx e non tanto per la qualità del segnale.. Per dire, se una x8r, con le sue due antenne PCB correttamente installate, perde il segnale a bordo del modello, dubito che ad una distanza di un paio di metri al massimo, un'altra rx identica possa avere un segnale migliore.. Però potrebbe essere interessante sviluppare questo discorso.. Si potrebbe creare un nuovo tipo di failsafe abbinato a due rx collegate in cascata.. La prima riceve il segnale e lo trasmette alla seconda che, in caso di normalità, fa semplicemente da ponte alle periferiche e ai sensori.. In caso di guasto della prima, la seconda centralina, non ricevendo segnali corretti dalla prima, interviene e prende il posto della prima.. Fantascienza la mia? Nel caso affermativo Romolo potrà bastonarmi a volontà..
03 luglio 15, 03:03 | #28 (permalink) Top | |
Se proprio si vuol dormire tranquilli riguardo a possibili guasti di riceventi esistono ottime centraline che gestiscono due riceventi SBUS. Tuttavia non le ho mai usate e non ho mai perso il segnale.
03 luglio 15, 08:28 | #29 (permalink) Top | |
Ahahahah.. Grazie Romolo.. Come si nota la mia limitata conoscenza sulle altre marche.. Torno nel mio silenzio ad osservarvi.. Buona giornata!! Alberto
Frsky X8R e S.Bus, possibili problemi? | robyhood | Radiocomandi | 3 | 02 novembre 14 19:06 |
FrSKY*-* X9D Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R | belunga | Compro | 0 | 04 settembre 14 20:53 |
frsky x8r - binding | menech | Radiocomandi | 3 | 14 giugno 14 10:46 |
Compro Ricevente FrSky X8R | Eli-Rhoss | Compro | 1 | 24 gennaio 14 11:34 |
