Vecchio 14 ottobre 14, 22:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Andrea76 Visualizza messaggio
Tutto dipende su quale modello vuoi mettere questo sistema.
Ad esempio su un acro da 2,2m in su, con motori a benzina dai 50cc in su, le vibrazioni sono dei nemici terribili. Quanti aeromodellisti hanno trovato fili danneggiati dei servi a causa delle vibrazioni? I servi sono facili prede di corto che possono far saltare la ricevente. Infatti molti utilizzano costose centraline per proteggersi da tali corto.
Collegando le 2 riceventi secondo me si può dimezzare tale rischio, a un costo mooolto inferiore di un centralina d.o.c. ...
Inoltre siamo sicuri che una centralina di una "grande marca" si più affidabile di 2 frsky X8R????
E' ovvio 2 riceventi, 2 alimentazioni. Ma attualmente nei miei modelli "big" ho una ricevente e 2 alimentazioni...
Aggiungi solo peso per nulla... Tanto vale che metti la centralina se vuoi essere sicuro che le correnti vengano gestite ad oc! Altrimenti alla rx fai passare solo il segnale e gestisci l'alimentazione dei servi separatamente senza passare per la rx.
In alternativa l' sbus è una buona soluzione se non vuoi aggiungere rx ... Oppure centralina...
anche se io starei sul leggero... via centralina e seconda rx... Userei una rx con sbus con alimentazione servi gestita separatamente ovvero non passante per la rx ma gestita solo dal bec, alla rx solo i segnale dei servi.
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 23:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea76
Data registr.: 06-11-2011
Residenza: Mondovì
Peso per nulla?!?!?
Cosa sono 16g di ricevente su un modello da 8/10Kg?
Andrea76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 00:11   #13 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Peso per nulla?!?!?
la centralina...
Vecchio 24 giugno 15, 10:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Mi piacerebbe utilizzare questo sistema in un modello "importante" e pensavo di mettere 2 riceventi, una collegata alla parte destra del modello (alettone dx,profondità dx) ed una alla sinistra (alettone sx, profondità sx) per aumentare la sicurezza. Cosa ne pensate? Qualcuno ha già provato questo sistema...
Mi aggancio a questo post:
1) Io su aerei (alianti) importanti ho sempre usato doppie riceventi, ognuna alimentata in modo indipendente, una per la parte sinistra dell'aereo ed una per la destra. Mai avuto un problema. Radio Futaba T14FG, riceventi compatibili Orange ! Per cui concordo pienamente.
2) Dato che la Taranis mi stà incuriosendo (penso di prenderla), m' interessa sapere se lo hai poi implementato il sistema a doppia ricevente.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 15, 22:15   #15 (permalink)  Top
Residenza: Mondovì
Non l'ho ancora sperimentato in volo. Solo a terra e mi sembra funzionare perfettamente. Il modello su cui voglio montare le 2 riceventi è ancora in costruzione e prevedo di finirlo il prossimo anno...
Vecchio 25 giugno 15, 21:34   #16 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
ce sempre stato che io sappia perfino con l' SBUS a 16 ch. se non erro... Se sbaglio qualcuno mi corregga
Vecchio 25 giugno 15, 22:18   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
cosa intendi per implementato?
con la taranis da sempre puoi bindare 2 riceventi serie X al fine di estendere i canali, oppure puoi bindare 2 o più riceventi qualsiasi al fine della ridondanza ma questo lo fai con qualsiasi radio... se invece intendi un sistema tipo diversity la taranis non ha questa funzione.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 15, 00:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
con la taranis da sempre puoi bindare 2 riceventi serie X al fine di estendere i canali, oppure puoi bindare 2 o più riceventi qualsiasi al fine della ridondanza ma questo lo fai con qualsiasi radio....
Grazie è come supponevo, cercavo solo conferma prima dell'eventuale acquisto.
Vecchio 29 giugno 15, 10:47   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Unica accortezza in caso di binding di due riceventi, una delle due deve avere la telemetria disabilitata.
Inoltre le due coppie di antenne devono essere sufficientemente distanti per far si che il segnale telemetrico della prima non disturbi la seconda.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 giugno 15, 20:47   #20 (permalink)  Top
Residenza: Mondovì
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Cosa intendi per sufficientemente distanti? Mi sapresti dare un ordine di grandezza?
Frsky X8R e S.Bus, possibili problemi? robyhood Radiocomandi 3 02 novembre 14 19:06
FrSKY*-* X9D Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R belunga Compro 0 04 settembre 14 20:53
frsky x8r - binding menech Radiocomandi 3 14 giugno 14 10:46
Compro Ricevente FrSky X8R Eli-Rhoss Compro 1 24 gennaio 14 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
