Vecchio 12 settembre 14, 16:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2013
Residenza: Sassuolo
Collegamento ppm da radio a ricevente diretto, possibile?
Buon giorno a tutti, possiedo la classica turnigy 9X e anche una relativa ricevente extra. Vorrei costruire un veicolo subacqueo e perciò filo-guidato e mi chiedevo se fosse possibile trasmettere il segnale ppm dal jack situato sul retro della radio tramite due fili alla ricevente senza passare per il trasmettitore e il ricevitore (credo centri il bind... e l'ultimo connettore sulla ricevente come ingresso ppm). Mai sentito parlare?
Avevo già chiesto in un'altra sezione ma questa mi sembra più appropriata...
Ringrazio in anticipo
EnriVincenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 17:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,non mi risulta che le riceventi abbiano ingressi PPM diretti,sinceramente non so se esiste in commercio un circuito che comanda i servi direttamente dal segnale PPM (magari c'e qualche cosa con Arduino),bisognerebbe sentire chi fa sommergibili..
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 21:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
A mio giudizio dovresti semplicemente installare un modulo ed una ricevente UHF specifica per sottomarini.
Puoi reperirla su Hobby king a costi relativamente bassi.
Quello che dici tu si può fare ma in commercio non so se esiste qualcosa.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 21:41   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
UHF specifica per sottomarini ??? mi mancava...
Mi posti il link che almeno mi erudisco ??
L'UHF in acqua fa poche decine di centimetri tanto è che si usano le VLF o addirittura modem sonici.
La cosa più rapida è usare un arduino per decodificare un segnale CPPM, a seconda della necessità della lunghezza del cavo si può anche pensare ad un accoppiamento in fibra ottica.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 12 settembre 14 alle ore 21:50
Vecchio 12 settembre 14, 22:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Sassuolo
Anzitutto grazie per le informazioni, credo che riguardo l'UHF sia stato un errore di battitura o distrazione perchè come ha detto romoloman il segnale si perderebbe in forse meno di 10 cm... comunque avevo pensato alle VLF ma secondo voi dopo quanti si perderebbe il segnale?
Arduino funzionerebbe ma in programmazione io non sono un mostro per ora...
Comunque guardate cosa mi ha fatto saltare la curiosità: TowerHobbies.com | Futaba DSC Cord 9C 9CS 12Z 14MZ (non badate il negozio che non ho neanche guardato il nome ma l'oggetto) Cosa ne pensate? DSC... Provo a scoprire qualcosa, grazie a tutti
Vecchio 13 settembre 14, 00:21   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da EnriVincenzi Visualizza messaggio
Non va bene...
perchè quella serve per un solo servo.. DSC appunto...
Partiamo comunque da un principio, quanti metri deve andare sotto ?
Per arduino comunque non c'è da programmare nulla, lo schetch linkato fa gia quello che vuoi tu...
solo che a seconda della profondità c'è da pensare qualcosa, tipo una trasmissione differenziale del segnale, nel tentativo di rimuovere il rumore e i disturbi.
Attenzione ho parlato di VLF non di VHF (35/40Mhz) in VLF di commerciale non trovi nulla.... ne so qualcosa e lo uso per lavoro, idem per i modem sonici...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 13 settembre 14 alle ore 00:25
Il ruotino della radio deve essere 100% diretto duviro Automodellismo 5 08 novembre 13 16:58
Dubbio su collegamento radio/ricevente ventilatore Radiocomandi 12 10 ottobre 10 04:16
Collegamento diretto stick/servo andykaw1 Circuiti Elettronici 11 08 gennaio 10 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
