Vecchio 14 settembre 14, 23:52   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da EnriVincenzi Visualizza messaggio
Peeerfetto, di nuovo grazie a tutti, romoloman adesso che sono un po' più sveglio di prima ho capito lo schema del circuito che mi hai mandato, era davvero elementare Adesso devo solo costruirlo, dove posso reperire il circuito integrato a tuo parere? Poi correggimi se sbaglio: l'operazionale (modello?) servirebbe ad amplificare il segnale ppm/pcm della radio così come il differenziale no? E quindi non sono fondamentali con cavi corti giusto?
Grazie anche a lockeid, avevo pensato a un CAT5 o 5e come cavo così potrei portare sia il segnale di guida che quello video (brunart grazie) e avrei comunque 2 paia di fili liberi per il futuro, non è sbagliata come idea no?
l'operazionale serve non per amplificare ma per rimuovere il rumore.
In pratica il segnale arriva su due fili: uno che porta il segnale e uno che porta la sua negazione, quando li metti sugli ingressi + e - dell'operazionale hai in uscita un segnale doppio. Poiché l'eventuale rumore si presenta in fase e dello stesso segno su entrambi gli ingressi il rumore viene praticamente annullato nell'operazione.
Per quello conviene usare un cavo twistato modello cavo telefonico.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 settembre 14, 09:07   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2013
Residenza: Sassuolo
Peerfetto, ci sono, poi il CAT5 è twistato perciò perfetto... Ora mi servirebbe solo sapere le specifiche dell'operazionale che mi serve e in particolare del circuito integrato, grazie ancora Altrimenti provo a trovare il decodificatore nella mia ricevente... possibile?
EnriVincenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 10:05   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
Un cavo Cat 5 a mio giudizio è molto grosso, pesante e faticoso da trasportare sott'acqua... hai presente quanto pesa una matassa da 50m di cavo UTP ?
Il circuito integrato lo trovi da RS o in qualche negozio di elettronica ben fornito...
Contatori e registri a scorrimento Johnson Decade Counter,10 Decoded PDIP16 NXP 74HC4017N consegna in 24 ore
Nella tua ricevente non troverai nulla di tutto ciò.... forse in qualche vecchia ricevente in FM
Per il resto proverei ad andare senza operazionale, se poi invece verifichi problemi un qualsiasi operazionale in grado di funzionare con alimentazione singola a 5v va bene.
In questo caso, ti serve un circuito invertente lato rx per generare la coppia di segnali differenziali.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 settembre 14, 11:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
La soluzione per demodulare il segnale PPM che ti propone Romolo è sostanzialmente la stessa che ti proponevo io nell'altra discussione, solo che io non ti ho dato uno schema pratico e lui si.
Concordo con Romolo anche sulla durezza e pesantezza del cavo che hai citato (è quello usato nelle LAN), potrebbe andare bene per un ROV grande e potente, e non mi sembra certo il tuo caso.
Certamente più morbido è il cavo telefonico a tre poli o uno schermatino audio. Per il ritorno video, se riesci a procurarti del cavetto schermato da 1 o 2mm di diametro (come, ad esempio, quello usato per le antenne delle RX delle nostre radio) sei a posto. Ho sperimentato personalmente che il segnale videocomposito non ha alcun problema ad attraversare 20 metri di cavo schermato per uso audio di qualità commerciale, figuriamoci uno schermato per frequenze molto più alte.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 23:49   #25 (permalink)  Top
Residenza: Sassuolo
Grazie davvero ancora a tutti voi che mi aiutate... Chiedo scusa perchè come al solito dico le cose a metà... Allora riguardo al cavo io pensavo al CAT5 UTP da 26AWG privato della guaina esterna e di una coppia di cavi in modo ne rimanessero 3: video, segnali di comando una extra... Inguainati poi all'interno di una corda di nylon (leggermente galleggiante) in modo da annullarne il peso, un gran casino insomma per non molto, perciò seguo il vostro consiglio e cerco un cavo del telefono a 4 poli e alla peggio ne accoppio due da due Grazie Romolo e grazie ancora Carlo
Tornando al segnale, ok provo senza operazionale e compagnia, appena riesco vado a fare un giro per la città alla ricerca dei componenti che mi servono e inizio a saldare, sperando di trovare il circuito perchè su rs l'ordine minimo è per 25
Grazie grazie
Vecchio 16 settembre 14, 10:22   #26 (permalink)  Top
Grazie grazie
Riusciresti a sfilare una coppia dall'utp5 ed inguaniare a mano il cavo per 50 metri???? E chi sei, HUDINI?????
Senza contare che la guaina esterna originale ti occorre per due scopi essenziali: garantire l'isolamento elettrico dall'acqua ed aumentare la distanza tra l'acqua stessa ed i conduttori di rame, in modo da non aggravare troppo il cavo dalla capacità parassita che l'acqua introdurrebbe. Ricordati che la guaina isolante dei singoli conduttori è troppo sottile per garantirti sia la tenuta stagna che un adeguato isolamento dielettrico.
Carlo
Il ruotino della radio deve essere 100% diretto duviro Automodellismo 5 08 novembre 13 16:58
Dubbio su collegamento radio/ricevente ventilatore Radiocomandi 12 10 ottobre 10 04:16
Collegamento diretto stick/servo andykaw1 Circuiti Elettronici 11 08 gennaio 10 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
