Vecchio 13 settembre 14, 12:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2013
Residenza: Sassuolo
Grazie per le nuove informazioni, riguardo alla profondità, per ora, diciamo 50m, fattibile no? Riguardo invece alle VLF e alle VHF è proprio quello il problema... non riesco a trovare nulla di accettabile
Tornando alla trasmissione via cavo... la turnigy 9x supporta sia pcm che ppm però insomma dovrei provare e risolverei i miei dubbi
Ora: arduino... Romoloman non sono riuscito a capire come dovrei usare i file del link che mi hai mandato... Cioè dovrei comprare una scheda arduino e programmarla con quelli giusto?
Altrimenti avevo visto questo: Foxtech Hobby che in teoria è proprio ciò che mi serve già con la pappa calda o sbaglio?
L'idea della boa non è malvagia affatto, ma il segnale radio non si affievolisce troppo lungo 50/70m di cavo?
Grazie grazie
EnriVincenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 14, 20:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ragazzi scusate per la cavolata scritta.
Cmq tempo fa su hobby king , se non erro, vendevano un kit radiocontrollo per sottomarini.
Io non lho mai provato e non so circa la sua affidabilità.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 14, 21:52   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da EnriVincenzi Visualizza messaggio
Grazie grazie
Non mi hai ancora risposto a una domanda...
a quanto deve immergersi ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 14, 01:07   #14 (permalink)  Top
Residenza: Sassuolo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Nella prima riga del mio messaggio avevo detto circa 50 m, ma mi sono espresso male, scusa
Comunque si mi darei come obbiettivo 50m anche se in realtà non penso che potrei mai raggiungerli, perciò volendo mi andrebbero bene soluzioni anche per soli 25m, grazie
Grazie lockeid, provo a guardare
Vecchio 14 settembre 14, 01:27   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
A volte tornare al passto è più semplice che stare nel presente:
con davanti un piccolo operazionale e un piccolo circuito per portare il segnale in differenziale lato radio credo che il problema possa dirsi risolto....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 14, 15:58   #16 (permalink)  Top
Residenza: Sassuolo
Ciò che hai mandato è molto interessante, peccato che io ne abbia capito quasi niente
Vecchio 14 settembre 14, 21:12   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Quella è la parte di decodifica di una vecchia ricevente FM.
con quel circuito gia di suo fai quello che vuoi decodifica il segnale CPPM fino a 10 canali servi.
Bastno 2 resistenze, un condensatore, un diodo e un circuito integrato....
il problema è che se non riesci a fare quello ti serve qualcosa di fatto e allora non lo troverai mai....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 14, 21:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Praticamente con un cavetto del "telefono" dalla radio ad sommerg il problema è risolto!
Vecchio 14 settembre 14, 22:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
puoi provare a fare un'antenna galleggiante a rimorchio del sottomarino.
se funziona puoi anche farlo FPV (telecamera)
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 14, 22:50   #20 (permalink)  Top
Residenza: Sassuolo
Peeerfetto, di nuovo grazie a tutti, romoloman adesso che sono un po' più sveglio di prima ho capito lo schema del circuito che mi hai mandato, era davvero elementare Adesso devo solo costruirlo, dove posso reperire il circuito integrato a tuo parere? Poi correggimi se sbaglio: l'operazionale (modello?) servirebbe ad amplificare il segnale ppm/pcm della radio così come il differenziale no? E quindi non sono fondamentali con cavi corti giusto?
Grazie anche a lockeid, avevo pensato a un CAT5 o 5e come cavo così potrei portare sia il segnale di guida che quello video (brunart grazie) e avrei comunque 2 paia di fili liberi per il futuro, non è sbagliata come idea no?
Il ruotino della radio deve essere 100% diretto duviro Automodellismo 5 08 novembre 13 16:58
Dubbio su collegamento radio/ricevente ventilatore Radiocomandi 12 10 ottobre 10 04:16
Collegamento diretto stick/servo andykaw1 Circuiti Elettronici 11 08 gennaio 10 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
