Vecchio 11 settembre 14, 11:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Bramo Visualizza messaggio
Il Sito è Rc modelmania!!!
Ho provato a scriverli ma non ho mai ricevuto risposta e comunque avrei volentieri fatto il conguaglio!!!!! Si la t10j è aggiornabile e rispetto alla 8 ha la telemetria.
il fatto è che mi disse che doveva ordinarla dal fornitore e ho anche aspettato una settimana ma mi aveva avvisato!! quindi credo che sia stato un errore dal fornitore di questo sito, perché altrimenti non si spiegherebbe sulle bolle dell'ordine 'è scritto cubitale T8J e invece.... Sono comunque felice ma dispiaciuto perché qualcuno alla fine ha dovuto pagare io no pero ;-)!!
sbaglio o la 10j non la hanno nemmeno a listino?
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Prima o poi se ne accorgeranno ed allora dovrai restituirla (se confezione integra) o pagare la differenza del costo
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
probabile,ma probabilmente l'errore e dal grossista"radiosistemi"?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 11:21   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-09-2014
Residenza: AOSTA
No non sbagli non esiste neanche nel listino!! Io penso che l'abbia ordinata su radiosistemi ma non ne sono sicuro!!
Bramo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 22:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
conosco il proprietario di rcmodelmania e per me è una persona serissima e disponibile.
In teoria tu non devi restituire proprio nulla e loro non potrebbero mai rimetterla in vendita come oggetto nuovo e ci perderebbero comunque. Probabilmente per quello lui non ti ha risposto. Il fatto poi che tu sia disponibile a pagare la differenza poi ti fa onore.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 23:28   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Non è proprio così, se io ti mando un prodotto che tu non hai ordinato, dovresti mandarlo indietro come merce non conforme, dato che visto che se te ne accorgi e lo trattieni si configura il reato di appropriazione indebita.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 settembre 14, 00:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non si potrebbe mai configurare il reato di appropriazione indebita che si riferisce di fatto ad altre fattispecie per tanti motivi.
Prima di tutto non c'è il dolo per di più che l'amico è disponibile a pagare la differenza.
Presupposto per la sussistenza del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) è il possesso preesistente ad altro titolo all'indebita appropriazione mentre l'amico ha ricevuto la radio non per fatto dipendente dalla sua volontà diventandone di fatto il proprietario, fatto questo che esclude già di per se la configurabilità del reato di appropriazione indebita.
Si ha ad esempio appropriazione indebita se io ti presto la radio per una domenica di volo e tu poi non me la restituisci più.
Il reato poi è perseguibile a querela di parte e non credo che rcmodelmania lo faccia in questo specifico caso.
infine la presente fattispecie rientra in quelle che sono le condizioni contrattuali di vendita del sito e da nessuna parte sta scritto che si debba restituire un oggetto ricevuto che abbia un valore maggiore di quello ordinato.
Rientra semplicemente negli ordini non conformi e vanno restituiti semplicemente se lo chiede specificatamente il cliente.
Questo è quello che penso io poi se qualcuno può citarmi un preciso riferimento normativo che disciplini la cosa diversamente sarò ben lieto di apprenderlo.
saluti, alino
Vecchio 12 settembre 14, 01:09   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
In teoria tu non devi restituire proprio nulla ........
Supponi per assurdo che io ordini una futaba t8 e per errore mi viene mandata una T18, non è che, dato che hanno sbagliato loro, io mi possa tenere la radio, ne è detto che possa / voglia pagare la differenza, in quel caso il negoziante deve procedere alla sostituzione con spedizione a suo carico e io sono tenuto a restituire.
Se non restituisco il negoziante può procedere alla querela.
Dire, molto sommariamente, come avevi detto tu che chi ha ricevuto non deve restituire nulla non è esatto.
Magari è stato un problema di sintesi, ma quanto da te scritto prima lascia intendere che se ricevi un prodotto sbagliato e quello va a tuo beneficio, te lo puoi tenere....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 settembre 14, 01:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Io mi sono tenuto strettamente al caso concreto dello scambio di una t8 con una t10j
Confermandoti che il negoziante non potrebbe querelare per appropriazione indebita l'acquirente perché non si tratta di possesso, la restituzione di fronte ad oggetti di grossa differenza di valore come quelli citati da te diventa prettamente etica.
Vecchio 12 settembre 14, 01:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Esiste anche l'art. 647 c.p. prevede l'appropriazione della cosa di cui si è venuti in possesso per errore altrui però ci sarebbe anche qui da discutere se trattandosi nel caso in esame di trasferimento della proprietà è configurabile.
In ogni caso che il buon senso suggerisca per il pagamento della differenza è fuori ogni dubbio credo che si sia capito.
Vecchio 12 settembre 14, 15:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Ad ogni buon conto ti conviene chiarire la questione con il venditore, supponi (facciamo le corna) che ti debba avvalere di una riparazione in garanzia, sei in possesso di una radio differente da quella riportata nella fattura.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 19:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Verissimo, quoto. Da non trascurare neanche questo aspetto.
Futaba T10J dex1 Radiocomandi 113 22 ottobre 18 17:21
manuale ita t10j AlePilotRc Radiocomandi 9 23 agosto 14 22:48
come settare t10j per il 3gx giorgio816 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 08 luglio 14 18:43
Futaba t10j Fradeo Radiocomandi 0 03 giugno 14 00:18
Futaba T10J Fradeo Radiocomandi 0 17 maggio 14 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:26.
