Vecchio 22 luglio 14, 19:42   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-01-2014
Residenza: crescentino
uno non brontolo ma espongo un problema comune con la speranza di poterlo risolvere assieme a tanti altri , in secondo non ho problemi a comprare riceventi costose ma il mio dilemma è che è possibile che solo spektrum riduca la potenza di uscita nella modalità' europea !!!! be resta il fatto che non e una radio affidabile e poi non sto brontolando caro il mio moderatore ok ......
drone78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 20:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
@romoloman condivido pienamente quello che hai scritto sopra, però non credo (almeno per esperienze mie personali) che RX originali o non , siano differenti a livello di segnale. Anzi una volta ho provato una orange di un amico e andava meglio di una originale! Però boh... Forse una sfiga! È anche strano che però usando lo stesso modello di RX ne hai 2, una va e l altra meno..... O è fallata..... O vai a capire!!! Sto parlando di roba originale eh!
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 20:57   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da drone78 Visualizza messaggio
Guarda che tutte le radio vendute in europa escono con la stessa potenza della spektrum 100 mW eirp.
Ci sono addirittura radio, vedi la FrSky che fra europa e USA non cambiano neanche il livello di potenza e comunque trasmettono ben al di la della portata dell'occhio
Quindi poca ironia ed informati di più....
Credo, a prescindere dall'essere moderatore oppure no, di radio di saperne giusto qualcosina.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 luglio 14, 22:29   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Perché esiste una legge che regola la convivenza fra apparati e si chiama regolamentazione ETSI recepita in Italia nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze.
Le leggi non si rispettano solo perché qualcuno controlla ma perché esistono.
Tu la usi in modalità americana e a 200mw inizi a rompere le balle agli altri che a loro volta aumentano la potenza perché tanto nessuno li controlla.
Alla fine nessuno vola perché l'etere diventa impossibile.
Con le riceventi originali funziona ?
Comprati le riceventi originali e non brontolare... se volevi risparmiare sulle riceventi
di scelta ne avevi tanta.... Non solo futaba.
La luce che lampeggia non è perdita di segnale ma perdita di frame...
I frame li perdono tutte, solo che la spektrum te li evidenzia...
Premesso che con l'elettronica in genere ci ho litigato da piccino e non ci ho più fatto pace; per curiosità, cosa sono quei frame che vanno persi? Perdonate ignoranza.
Uso felicemente e senza alcun problema vecchie, ma vecchie JR aggiornate con modulo e riceventi Frysky.
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 22:43   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Antonio '57 Visualizza messaggio
Antonio
Le radio attuali stasmettono le informazioni con frequenza maggiore di quanto le riceventi non le inviino ai servi, ogni informazione viene impacchettata in un pacchetto (frame) come avveniva nel "vecchio" PCM delle radio in FM e ogni pacchetto contiene informazioni per far capire quanto sia corretto oppure no, ed eventualmente per correggere gli errori correggibili.
Nel caso un pacchetto, venga ricevuto in modo non corretto la ricevente lo ignora ed elabora il successivo. se è buono manda le informazioni ai servi, altrimenti per un po' tiene l'ultimo valore elaborato correttamente poi va eventualmente in fail safe (se il pilota lo ha settato).
Alcune radio danno la diagnostica relativa ai pacchetti persi e agli hold (tenute dei valori precedenti), è possibile perdere qualche pacchetto senza che il pilota noti nulla.
Con la vecchia FM il pilota notava dei saltelli del modello, con il PCM non notava nulla come nel 2.4.
I frame persi non sono un'informazione da sottovalutare, ma neanche da sovrastimare, internet è basato sulla possibilità che i pacchetti si perdano, ma le informazioni arrivano ugualmente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 luglio 14, 08:34   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Ma sicuramente hai ragione ma mi chiedo perche sul manuale della radio ce scritto che se la ricevente lampeggia e una perdita di segnale ?? allora alla Spektrum sono tutto farlocchi ??? be ragazzi io vi ringrazio vivamente per i chiarimenti anche se ritengo che per il mio parere io utilizzo anche una Graupner mx22 con modulo robbe e non ho mai avuto un problema in 5 anni e con Spektrum 2 modelli distrutti in 2 ore , e poi se qualche duno si sente critico qui nel forum di prenda una bella tisana e eviti di criticare o di passare sa super sapientone e far sentire gli altri degli stupidi ..... Un grazie a tutti x le info....
Vecchio 23 luglio 14, 12:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
ciao io ho la dx6i. Con le riceventi originali zero problemi, con una orange invece un pò di voli li ho fatti, poi un pomeriggio inspiegabilmente mi ha perso il segnale e ci ho rimesso un modello, e il tragitto in volo era lo stesso che avevo sempre fatto. Da quel giorno basta riceventi cloni, anche perchè al campo un'altro ha distrutto 3 modelli per 3 riceventi orange diverse. Dopo questo fatto ho deciso basta riceventi clone.
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 14, 20:55   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Anche io prima usavo una dx6i mai un problema poi ho preso quella nuova convinto di fare un affare e invece nulla peggio che andar di notte ora non so che poter fare se mandarla a controllare o cambiarla , io personalmente non pensavo dasse cosi tanti problemi anche se oggi lo riprovata con ricevente originale in dsmx montata su di un trex 450 , e vero che non sono andato lontanissimo ma un 70 metri in lunghetta e circa 20 in altezza li ho fatti e non mi ha dato problemi alcuni poi sono sceso e ho provato con un altro modello con su una ricevente sempre originale ma dsm2 e appena alzato in volo sempre con un ely un trex 500 pro dopo neppure 1 minuto ho sentito che la radio ha detto qulche cosa ma siccome il volume era basso non ho capito bene , sono atterrato e il led lampeggiava sulla ricevente ma va a capire sta radio , be ora il mio e un fattore di principio e devo capire il motivo cosi da poter aiutare altri che come me hanno li stessi problemi a breve vi aggiorno ..........................
Vecchio 24 luglio 14, 03:51   #29 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Lo metto a scopo di prevenzione... Almeno se vi capita sapete cosa fare!!
Ecco cosa è successo ad un utente su RCG che ha aggiornato la dx6 2014 edition
Questa la risposta di Andy Kunz:
This is a serious failure in the radio. They need to replace a circuit board. You aren't going to find an online solution.
Andy
Ultima modifica di AEROX_15 : 24 luglio 14 alle ore 03:58
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 10:52   #30 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Tortona (AL)
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Andy
Io ho aggiornato la radio alla versione 1.01 per adesso funziona tutto regolarmente.....speriamo bene
"ALBI" non è collegato   Rispondi citando
Spektrum DX6 AIRWOLFROBERTO Compro 1 24 agosto 13 10:52
spektrum dx6 come fare il binding nuova ricevente markino Radiocomandi 6 03 marzo 11 00:12
spektrum dx6 abily Radiocomandi 1 07 luglio 10 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
