Vecchio 22 luglio 14, 09:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Tortona (AL)
Originalmente inviato da drone78 Visualizza messaggio
ma con rx originali avete avuto problemi ????
con le rx originali nessun problema
"ALBI" non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 09:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Io ho la dx6i e ho notato delle grosse differenze tra RX dsm2 e dsmx, comunque c è sempre da dire una cosa, può essere che hai beccato una RX sfigata. Ti dico questo perché io ho 2 RX identiche con una differenza di segnale incredibile!
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 12:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Tiaz10 Visualizza messaggio
mah!!
ai tempi di quando facevo esperimenti con spektrum e volavo con rx originali spesso tornavo a terra con il led della rx che lanpeggiavano... Non ho mai capito la causa della perdita di segnale!
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 16:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
E pensare che utilizzando la potenza in uscita "americana" non ci sarebbero problemi..... Ma è vietato! O ci si trasferisce in America, o si cambia radio!!!! :-((((
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 22 luglio 14, 17:21   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Mi spieghi perché tutte le radio riescono a funzionare con la potenza di uscita europea (dx9 incluse) e questa non ci dovrebbe riuscire ?
Non ti viene il dubbio che una RX "compatibile" poi magari tanto compatibile non lo sia ?
Le riceventi fatte mediante reverse engineering non è detto che funzionino sempre in tutte le condizioni previste dal produttore originario, se uno vuole risparmiare dei soldi esistono alternative più economiche e affidabili, ma se uno mette i propri modelli in mano ad un link RF è bene che tutte le componenti del link siano fatte dal produttore, soprattutto se questo usa componenti custom. Cosa ben diversa dal caso di FASST che ha usato componenti reperibili sul mercato e per il quale costruire riceventi totalmente compatibili è stato un giochino abbastanza semplice.
Due radio su due difettose non mi sembra plausibile... probabilmente la spektrum si è seccata delle compatibili e nella linea 2014 ha introdotto qualche variante che non è stata prevista da chi ha copiato ma era prevista nelle riceventi originali.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 luglio 14, 17:26   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Aggiungerei anche che "le altre radio" oltre a funzionare perfettamente con la potenza di uscita europea, non hanno neppure bisogno di 2 antenne come le ultime spektrum...
Chissà perché
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 17:27   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-01-2014
Residenza: crescentino
E come mai non puoi mettere la potenza americana chi ti controlla ? Comunque ho fatto un piccolo test a terra e con una rx spektrum 6ch con satellite tutto ok con Orange dopo 80 metri inizia a lampeggiare e i servi impazziscono quindi penso sia proplema di incompatibilità ��������
drone78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 18:28   #18 (permalink)  Top
Sospeso
e poi sulla nuova spektrum dx6 non e possibile cambiare modulazione ma che m...a di radio domani la porto al negoziante e spero che me la permuti per una affidabile futaba visto che ste spektrum non valgono nulla o meglio in europa fanno pena io ho fatto mezzora fa una prova con ricevente originale che ti danno assieme nella scatola radio e ho fatto un po di hovering col T-REX 500 dopo 2 minuti la ricevente lampeggiava ovvero perdita di segnale ma si puo per me spektrum ha perso un cliente e ne parlero malissimo in giro non compratela soldi buttati meglio una turnigyx9
Vecchio 22 luglio 14, 18:41   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Perché esiste una legge che regola la convivenza fra apparati e si chiama regolamentazione ETSI recepita in Italia nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze.
Le leggi non si rispettano solo perché qualcuno controlla ma perché esistono.
Tu la usi in modalità americana e a 200mw inizi a rompere le balle agli altri che a loro volta aumentano la potenza perché tanto nessuno li controlla.
Alla fine nessuno vola perché l'etere diventa impossibile.
Con le riceventi originali funziona ?
Comprati le riceventi originali e non brontolare... se volevi risparmiare sulle riceventi
di scelta ne avevi tanta.... Non solo futaba.
La luce che lampeggia non è perdita di segnale ma perdita di frame...
I frame li perdono tutte, solo che la spektrum te li evidenzia...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 luglio 14, 18:55   #20 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
A suo tempo associai la luce che lampeggia alla perdita di segnale perchè perdeva il segnale veramente e non solo il frame...
quanti schiumini piantati ingiustamente
Spektrum DX6 AIRWOLFROBERTO Compro 1 24 agosto 13 10:52
spektrum dx6 come fare il binding nuova ricevente markino Radiocomandi 6 03 marzo 11 00:12
spektrum dx6 abily Radiocomandi 1 07 luglio 10 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
