07 luglio 14, 00:19 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Di fatto i servi dei due flap sono montati in questo modo e con una semplice y funzionano benone, per quanto riguarda il cabra ho già incollato i servi e fissato tutta la tiranteria e non ho voglia di smontarlo di nuovo per girarlo. Comunque grazie Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
07 luglio 14, 00:24 | #12 (permalink) Top |
Si è la T9Zap domani provo a vedere questo menù per quanto riguarda i Flap come faccio a metterli su di un interruttore e dargli due diverse escursioni in discesa tipo 15% e 25% usando un interruttore a 3 posizioni ..? grazie Loris
07 luglio 14, 10:19 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
http://manuals.hobbico.com/fut/9z-manual-b.pdf pag 88 Assegnare interrutore ai flap, dopo li regoli con ATV e AFR http://manuals.hobbico.com/fut/9z-manual-a.pdf pag 45 | |
07 luglio 14, 13:32 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Un lavoro di qualche minuto... | |
07 luglio 14, 20:18 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Forse, con una foto del sistema linkaggio, si potrebbe consigliare meglio... magari, sapere di che modello e taglia si tratti, aiuterebbe... la funzione esatta, è quella consigliata da Italo: 2 servi profondità (2 srv pfd) gli altri invece, sono mix...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
07 luglio 14, 22:12 | #18 (permalink) Top | |
Ritengo sia sempre il sistema più semplice e sopratutto più economico... | |
07 luglio 14, 23:02 | #19 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il cabra problema risolto ho impostato ALV messo alettoni a zero e funziona spero si la cosa giusta Ora non sono ancora riuscito ad impostare i Flap su di un interruttore e dargli due diverse gradazioni di discesa tipo 15 % e 25 % saluti a tutti per i consigli Citazione:
2 servi al cabra-picchia | furetto206 | Aeromodellismo | 12 | 08 maggio 13 20:35 |
Cessna 182....cabra Cabra Cabra!! | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 20 ottobre 12 18:35 |
cockpit sx e 2 servi nel cabra picchia ?? | firpo | Radiocomandi | 13 | 01 novembre 10 18:27 |
Annegare i servi nel cabra | Luter | Aeromodellismo Alianti | 51 | 20 ottobre 10 12:42 |
DX7 2 servi sul cabra-picchia | panterone | Radiocomandi | 6 | 09 marzo 10 17:07 |
