Vecchio 04 luglio 14, 22:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Forli
sincronizzazione di motori brushed
ciao a tutti! se ho sbagliato sezione provvedero subito a cancellare.
allora, non riesco a far andare perfettamente sincronizzati i miei due motori brushed, sono dei graupner 600 appena comprati e quindi credo che il problema sia o nella radio o nello switch. la radio non è difettosa ma magari mi sfugge qualcosa nel metterla a punto ( non ci capisco niente di reverse v-tail etc etc) secondo voi come potrei risolvere il problema? dovrei comprare un nuovo switch elettronico? ( magari è un po difettoso dato che l ho preso usato e non sembra in gran forma ) cosa mi consigliate di comprare nel caso? ah gia un ultima cosa... i motori girano al massimo solo quando sposto lo stick in giu.. ho povato a reversare i due canali ma succede che in posizione di riposo glistessi girano gia al massimo..
grazie a tutti!
albusi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 14, 21:29   #2 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Ciao a tutti! Allora secondo me il problema è che non so impostare bene la radio perche se collego i motori singolarmente ho notato che al comando "avanti" vanno piu veloci rispetto quando do il comando "indietro" .ma quando li collego entrambi non so perche non riesco a farli andare tutti e due "avanti " o " indietro" ma girano sempre alternati.. Ho provato a cambiare i reverse dei due canali, ma tutto cio che cambia è il verso di rotazione, continuando pero ad andare alternati come se ricevessero comandi opposti: uno gira subito forte come se ricevesse il comando "avanti" e l altro parte piu lentamente cone se ricevesse il conando "indietro". Vi prego aiutatemi!!!
Vecchio 06 luglio 14, 22:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
uno schemino sui collegamenti o qualche foto aiuterebbe
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 luglio 14, 17:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Ecco uno schemino... Spero si capisca.. L aggeggio che ho chiamato switch in realta è un v-tail mixer. La radio è impostata con tutte le levette su "nor", ossia nessun canale è reversato.. E il mixing è in mezzo: ne su elevon ne su v-tail.. L epa del canale 3 è alla massima estensione ma non credo c entri qualcosa... Grazie!!
Vecchio 07 luglio 14, 19:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Inverti un solo canale.
Il mixer vtail su un aereo
fa' da direzionale e i servi si movono nelle stessa direzione
e profondita' i servi si muovono speclarmente
(o viceversa dipende dalla meccanica)
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 21:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Grazie per la risposta.. Invertendo un solo canale succede che il motore gira dalla parte opposta ma comunque sempre come se ricevesse il segnale di retromarcia ( mandando lo stick avanti) forse perche non ho messo la levetta del mixing su elevon o v-tail? Quale dei due dovrei mettere che non ho capito bene? ( scusa ma non sono per niente ferrato)
Vecchio 07 luglio 14, 22:41   #7 (permalink)  Top
Non conoscendo il tuo "switch" e la tua trasmittente non posso pronunciarmi.
Comunque la cosa piu' semplice e' mettere un cavo a Y tra ricevente e regolatori.
Vecchio 07 luglio 14, 22:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Forli
cosi facendo ho la possibilita di farli andare alternati per curvare? ( è una barca bimotore)
Vecchio 07 luglio 14, 23:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, quello che chiami switch nello schemino, per caso è qualcosa di fisico tipo questo?
V-mixer | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Se il radiocomando lo permette, potresti evitare di montarlo ed attivare un mix adatto...
Dovresti dire però che modello di radio e mode usi, così i più esperti possano consigliarti il mix adatto (V-tail, elevons, ecc.) sugli sticks che preferisci...
PS: se monti lo schemino, con i mix radio programmati, potrebbero contrastarsi o altro...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 23:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Il v mixer che mi fai vedere è esattamente quello che monto io io ho una laser 6 della hitec e ho gia provato a fare come dici tu, ossia cavare il v mixer e usare solo la modalita v tail della radio ma senza successi... Grazie a tutti delle risposte.. Magari la prossima volta sapro dirvi qualcosa in piu per cercare di risolvere sto problema che mi assilla
ESC per motori brushed franci Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 13 marzo 13 21:00
Consiglio motori brushed chicco65 Motoscafi con Motore Elettrico 13 17 settembre 12 12:55
Centralina sincronizzazione motori garbo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 12 25 maggio 11 11:05
sincronizzazione motori tonino91 Elimodellismo Principianti 22 07 maggio 09 17:19
sincronizzazione motori RAVEN Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 09 gennaio 07 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
