Vecchio 08 luglio 14, 00:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
Il v mixer che mi fai vedere è esattamente quello che monto io io ho una laser 6 della hitec e ho gia provato a fare come dici tu, ossia cavare il v mixer e usare solo la modalita v tail della radio ma senza successi... Grazie a tutti delle risposte.. Magari la prossima volta sapro dirvi qualcosa in piu per cercare di risolvere sto problema che mi assilla
Se attivi la funzione V-tail dalla radio, puoi eliminare il V-mix...
se sei in Mode1, hai tutto sullo stick di sx, le uscite dove collegare i regolatori, dovrebbero essere ch2 e ch4...
poi devi giocare di reverse o al max cambiare polarità ad un motore o programmare bene i regolatori...
aspetta anche il consiglio di Italo o qualcun'altro...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 01:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Forli
grazie mille! domani provo.. comunque leggendo il manuale in internet ho letto di mode I e mode II ma non so che significhi.. nel manuale non mi par parli di come mettere una o l altra modalità..
albusi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 22:53   #13 (permalink)  Top
Residenza: Forli
ciao! ho fatto altre prove e ho scoperto che i motori non vanno sincronizzati perche nel canale due non si raggiunge il massimo della corsa con lo stick ( solo se aumento anche il trim arrivo al max) non capisco perche faccia cosi.. ho cambiato regolatori e girato quelle vitine che aumentano la corsa dei canali, gli A.T.V. mi pare si chiamino ( ho una laser 6 della hitech) ma non ho risolto nulla.. se sposto il regolatore in altri canali non ha problemi.. solo col secondo.. secondo voi come dovrei fare??
Vecchio 18 luglio 14, 14:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io farei cosi:
Prendi un servo e fai una prolunga di circa 10 cm alla squadretta, lo fissi al tavolo e un canale alla volta prendi dei riferimenti delle posizione max avanti, cento, max indietro.
Con gli ATV li rendi uguali le corse.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 16:35   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Io farei cosi:
Mi pare strana la cosa...
Forse allude al ch 3 (motore) che va a fine corsa (il servo) solo con trim al max... boh...
propenderei al mix V-tail (ch2 e ch4) così da escludere il ch3
oppure al mix elevons (ch1 e ch2) così come sopra...
comunque bisogna settare bene la radio: tutto a zero... trim, sub-trim, ATV vari ecc...
oppure impostare iniziando da un modello nuovo in memoria...
Vecchio 24 luglio 14, 22:46   #16 (permalink)  Top
Residenza: Forli
ah si l unica sarebbe impostare da zero tutta la radio.. purtroppo mi sono reso conto di non averne le capacità.. mi ci sono gia messo li qualche giorno dopo il lavoro ma non riesco a cavare un ragno da un buco..non riesco a far prendere tutta la corsa al regolatore in un solo canale.. figurarsi a mandare entrambi i motori avanti mandando lo stick avanti, e a mandarli alternati girando a destra e sinistra... grazie per i vostri consigli, per il momento mi sa che lo utilizzero come se fosse un "tank" con un motore su ogni stick
ESC per motori brushed franci Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 13 marzo 13 21:00
Consiglio motori brushed chicco65 Motoscafi con Motore Elettrico 13 17 settembre 12 12:55
Centralina sincronizzazione motori garbo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 12 25 maggio 11 11:05
sincronizzazione motori tonino91 Elimodellismo Principianti 22 07 maggio 09 17:19
sincronizzazione motori RAVEN Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 09 gennaio 07 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
