![]() | #31 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Basta leggere il manuale, se invece si è pigri basta mettere lo stesso ID della ricevente su tutti i modelli.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
arrivato stamani il pacco da t9 con un po' di cosette carine tra cui il gps smartport. ho provato in tutti le maniere ( taranis in d16 + cavo attaccato sia in un senso o nell'altro, ho anche provato il cavetto che era con il vario, e messo fuori dalla finestra per 10min ogni prova ) il led lampeggia sempre velocemente e non rallenta... come se non sentisse la sport... ho ancora firmware e companion "vecchi" non 2.0.x ... ;) il vario invece funziona correttamente alla prima senza nessun problema ![]() la terza cosa nel pacco è il tubo di pitot S.port della N2 industries... anche questo non da segni di vita alla radio ![]() ![]() ![]() qualche suggerimento!
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
ah dimenticavo ho controllato e provato sia con i sensori attaccati in cascata che singolarmente e controllato che gli Id di gps e pitot fossero diversi ( 05-09 ) il tutto collegato ad una X8R nuova di pacca.... ![]()
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Do' per scontato che hai fatto le prove in campo aperto e non dentro casa o sul balcone. | |
![]() | #36 (permalink) Top |
le prove come ho scritto NON l'ho fatte in campo aperto ma fuori dalla finestra, solitamente qualsiasi altro gps li i satelliti li prende... proverò cmq, ora esco e mi porto dietro tutto e provo! ;)
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a sganciare il GPS quando sta cercando il segnale: dovrebbe darti "telemetria assente". Se ti dà questo allarme vuol dire che prima era connesso e quindi puoi escludere problemi sull'S-PORT e concentrarti sulla ricezione dei satelliti. Poi ci sta anche che un sensore esca difettoso, intendiamoci, ma fino a quando non provi tutto a cielo aperto è anche difficile chiedere una sostituzione. | |
![]() | #38 (permalink) Top |
per fortuna nessun difetto ho provato in macchina andando,( stavo andando per lavoro a fare assistenze ) e funziona, ci mette dai 30" a qualche minuto ( 1/2 ) ad agganciare, sinceramente oh non ho capito ancora qualcosa o mi aspettavo di piu' da un sensore effettivamente economico... la velocità comparata con il tachimetro della macchina ( che notoriamente sono ottimisti ) è dai 15/20 ai 30/40 km/h + alta !!! tachimetro segna 90 gps 130!!! addirittura mi ha dato un vmax di 191 all'ora! si che era in autostrada ma ero in "città" e anche se potrei anche arrivarci avrei bisogno di almeno qualche km per "lanciarmi"... e magari senza tutor/autovelox! ![]() detto questo ho poi comparato il vario highprecision con il gps come altitudine e qui non ho capito sinceramente come ragiona il gps... il vario quando accendo si attesta a "0" mt e da li lavora e direi che lavora bene e preciso coerente con i dislivelli da me percorsi... ( immaginatevi me alla guida con nelle cuffie il vario della taranis! ![]() dovrei forse aspettare di agganciare il segnale gps PRIMA di cominciare a muovermi? è cosi "scassacassi?"
![]() | #39 (permalink) Top | |
Il fatto che la velocità sia spagliata è un baco del firmware 2940 calcola (una divisione al posto di una moltiplicazione) in pratica se tu lo portassi in knots ti darebbe il valore giusto in KM...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ma quanto ci mette a calcolare 'ste effemeridi e quindi a diventare operativo dopo l'aggancio con i satelliti? | |
frsky taranis naza lite + gps | kejmiro | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 28 agosto 14 21:19 |
FrSky Sensor GPS | NightMax | Radiocomandi | 0 | 03 giugno 14 14:14 |
Spektrum X-Port? | egicar | Radiocomandi | 2 | 05 ottobre 12 23:20 |
FrSky GPS-01 modulo sensore telemetria GPS x velocità longitudine latitudine | Daytona | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 23 luglio 12 12:22 |
data port.... | giacomoCRT | Batterie e Caricabatterie | 3 | 19 novembre 09 00:00 |
