Vecchio 08 luglio 14, 01:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Elivincent
Data registr.: 07-07-2005
si è l'unico sensore collegato, lampeggia da prima in modo frequente poi più lentamente...
lo collegato alla smart port....
Elivincent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 08:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da m_s900 Visualizza messaggio
Nel mio caso a funzionato al primo colpo. Però è difficile darvi una mano se non postate qualche foto dei collegamenti che avete fatto.
Qualche domanda: è il solo sensore che avete collegato? Come lampeggia il led del sensore?
Ho provato con altri sensori che funzionano perfettamente e da solo,
il lampeggio e veloce e continuo...il collegamento è unico non c'è alternativa---solo tramite il cavo di serie a tre file S-Port, essendo un BUS l'ordine non dovrebbe infuenzare , ma ripeto ho provato anche da solo e continua a non segnalare niente...
una domanda?
cosa hai selezionato nel menu della telemetria per visualizzare correttamente
i segnali del GPS?
Non vorrei che ho selezionato le voci sbaglaite..
io ho scelto GPS-Alt e Dist- in più ho anche selezionato Speed, non so se sono le scelte corrette?
comunque sulla rete c'è un video che dimostra che questo sensore ha dei problemi...
FRSKY telemetria test GPS does not work.... - YouTube
anche se quì non viene usata la ricevente X8R che ho io...
proverò a cercare sulla rete...
Mikeall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 08:54   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mikeall Visualizza messaggio
una domanda?
i segnali del GPS?
Se lampeggia sempre veloce non sta agganciando i satelliti quindi fino a che non aggancia non manda il segnale alla radio
Il tempo di aggancio dovrebbe, stando a specifiche, andare dai 26'' al minuto dall'accensione a seconda del numero di satelliti visibili.
Monta come ricevitore un ublox MAX-6 https://www.u-blox.com/images/downlo...W-10089%29.pdf
solo che non monta una batteria di backup e quindi ogni start è un cold start
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 luglio 14 alle ore 08:57
Vecchio 08 luglio 14, 08:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il tempo di aggancio dovrebbe stando a specifiche andate dai 25 al minuto dall'accensione a seconda del numero di satelliti visibili
Grazie della info,
per la verità ho già provato all'esterno...ma non sono arrivato a 20 minuti di attesa,
oggi riprovo e aspetto tutto il tempo...
ma le voci che ho selezionato nella Telemetria sono quelle giuste?
Vecchio 08 luglio 14, 08:58   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie della info,
25 secondi non 20 minuti
si le voci sono giuste
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 14, 09:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Residenza: Napoli
scusa...avevo letto male...allora ho già provato...non mi da nessun segnale!
provo di nuovo in una condizione migliore, senza alberi e ostacoli nei paraggi...
Grazie Romolo sei sempre gentilissimo.
Se non funge posso solo pensare che è guasto...altro no c'è da fare...
Vecchio 08 luglio 14, 09:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Residenza: Napoli
...allora ho effettuato di nuovo il Test ...questa volta dopo circa un minuto
il sensore ha iniziato ad inviare i dati...presumo che considerato l'antenna piccola e disposta non al meglio per catturare questi segnali ci siano state nelle mie precedenti prove seri problemi di collegamento ai satelliti...quindi bisogna prestare molta attenzione
nel posizionare al meglio il sensore...
Scusami Romolo se esco per un attimo fuori tema, ma voglio approfittare perché ho un problema molto serio nell'aggiornamento dei modelli con il nuovo Companion9x
versione 2.0.5
Riesco a leggere il modello caricato precedentemente con la versione 1.52 sulla radio
ma poi se faccio una modifica e salvo il modello con la relase 2.0.5 mi corrompe la eprom e mi chiede di formattarla...se invece uso la versione 1.52 tutto funziona perfettamente...
non riesco a trovare la soluzione...mi puoi rimandare a qualche discussione che discute di questo?
oppure è un settaggio da fare nella nuova versione o peggio devo aggiornare il firmware della radio?
scusami se ho approfittato di questo spazio...
grazie in anticipo...
Vecchio 08 luglio 14, 12:21   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
versione 2.0.5
Se aggiorni companion devi aggiornare anche la radio...
quindi anche il firmware, altrimenti tieni il vecchio companion 1.52
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 14, 12:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Residenza: Napoli
Grazie Romolo e ti chiedo scusa se sono uscito fuori tema...
proverò a aggiornare il firmware della radio, anche se non so ancora come fare...ne conosco i punti dove inserirmi...ma penso che sul forum trovo senza dubbio le risposte..
Mikeall
Vecchio 08 luglio 14, 21:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rayder1984
Data registr.: 10-11-2010
Residenza: Calitri
Ciao romoloman,
Dalle istruzione io leggo che il lampeggio veloce significa che non si hanno ne i satelliti n'è la smartport funzionante.
http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=131
Io ho il problema del lampeggio lento e nessuna informazione inviata alla radio. Premetto che ho anche un sensore lipo che funziona senza problemi.
Il lampeggio veloce lo ho solo se metto al contrario il canlaggio ma io lo vedevo come Smart port non connessa correttamente e quindi non ho mai aspettato che potesse agganciare dei satelliti in quella posizione.
Spero potrai darmi qualche. Delucidazione. Grazie mille
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
rayder1984 non è collegato   Rispondi citando
frsky taranis naza lite + gps kejmiro Merc. Motori ed Elettronica 5 28 agosto 14 21:19
FrSky Sensor GPS NightMax Radiocomandi 0 03 giugno 14 14:14
Spektrum X-Port? egicar Radiocomandi 2 05 ottobre 12 23:20
FrSky GPS-01 modulo sensore telemetria GPS x velocità longitudine latitudine Daytona Merc. Motori ed Elettronica 4 23 luglio 12 12:22
data port.... giacomoCRT Batterie e Caricabatterie 3 19 novembre 09 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
