Vecchio 18 febbraio 19, 09:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
Che io sappia, questa cosa avviene solo con i ricevitori Ar636A già installati sui modelli BNF, con i normali ricevitori in vendita non ho mai dovuto usare lo stick del gas per far funzionare il movimento delle superfici mobili.
buondi.
proprio ieri ho litigato con un aereo di un amico eflite con la 636 bnf.
ed e propio cosi,se ci litighi tanto la stabilizzazione non funziona piu finche non dai motore.
di questo me ne sono reso conto ora che ho letto il post di robboape.
sapete se ce qualche info scritta?
con la 7350 tutto cio non succede.
che sia per il fatto che hanno il safe?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 19, 11:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
fate attenzione ...accendere sempre in modalita volo "0" cioè gyro disinserito...il tx poi rx...a volte se accendete con il gyro inserito vi accorgete che un comando di solito timone o anche piani tende ad andare piano piano a fondo corsa...
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 19, 12:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
intendi con la 636?
confermo pure questa,ma piu che piano piano ,anche di colpo.
mha!
un'altra cosa,non usate le app per fare regolazioni trim,si incasina tutto.
Vecchio 18 febbraio 19, 12:12   #24 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
con le app mai avuto problemi nemmeno con la 9350 9ch
Vecchio 18 febbraio 19, 13:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
he,non abbiamo tutti lo stesso telefono.
Vecchio 18 febbraio 19, 14:57   #26 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
le app purtroppo vanno bene solo con i melafonini e con samsung fino al galaxy s4...ecco perchè ne ho uno sempre dentro la valigetta...oppure con il pc portatile se lo si fa a casa..e si mette la regolazione % di gyro sul potenziometro
Vecchio 18 febbraio 19, 15:30   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Spektrum AR636 6-Channel AS3X
Una difetto che ho sempre riscontrato con le AR636 è che a volte l’elevatore dopo aver collegato la batteria si stara dal suo trim impostato, magari per 20 voli è perfetto poi improvvisamente lanci il modello e magari è molto cabrato o picchiato senza aver toccato il trim, atterri stacchi e attacchi le batterie e torna a posto. Su Rcgroups un tecnico ufficiale Spektrum dice che i trim vanno impostati a zero meccanicamente, cosa che ho fatto più volte anche con misuratore di incidenza, ma il problema a volte si ripresenta. Ho pensato che potesse essere anche il fatto che il modello fosse in piano o meno quando colleghi la batteria ma sembra che la cosa non cambi. Boh...Misteri tecnologici.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 19, 15:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
no....non sono i trim....perchè dovresti ri trimmare tutte le volte e nn ha senso
ne ho 4 e le 636 hanno quella cosa del canale a fondo corsa..che capita come hao spiegato prima
Vecchio 18 febbraio 19, 16:06   #29 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Grazie, proverò ad accendere sempre con giroscopio disinserito, vediamo se il problema è quello, non ci ho mai fatto caso.
Vecchio 18 febbraio 19, 19:28   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ma cosa intendete per accenderlo senza gyro?
mettete una modlita"diciamo la prima"con tutti i valori a 0?
sui eflite ce anche la funzione save,giusto?
AR635 6-Channel AS3X Receiver Con sistema STABILIZZAZIONE tacoluca Merc. Motori ed Elettronica 2 22 settembre 14 17:37
Configurazione As3x actibilio Aeromodellismo Micro Modelli 1 14 gennaio 14 21:54
parkzone p40 as3x! rambo Aeromodellismo Micro Modelli 16 16 gennaio 13 18:12
Beast 3d As3x Problem Antonio f6f Aeromodellismo Micro Modelli 10 22 novembre 12 20:52
carbon cub as3x wrighi Compro 1 01 ottobre 12 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
