Vecchio 15 luglio 14, 22:16   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2007
staccare la radio dal programmatore e procedere al flash della del firmware
Non ho capito...Devo
staccare la basetta dalla radio
saldare il processore
collegare l'usbasp su txd0 ed rxd0 (e non miso mosi)
lanciare il comando di avrdude
E poi? Secondo me:
staccare il programmatore
ricollegarlo sempre su txd0 ed rxd0
aprire eepe e installare il firmware
Giusto?
Dai, per sdebitarmi se riesco a fare nuovamente funzionare la radio scrivo una guida. Promesso!
Vi ringrazio entrambi per i suggerimenti siete mitici!
Grazie!
fammici capire qualcosa che poi ti aiuto sul serio!
nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 14, 02:37   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da nitro Visualizza messaggio
E poi? Secondo me:
Giusto?
Sbagliato devi collegare come suggerito nelle guide per la modifica della turnigy...
il miso e il mosi sono quelli indicati, non ti stare ad inventare collegamenti strani.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 luglio 14, 14:39   #23 (permalink)  Top
Ho fatto una foto dei collegamenti sulla mia scheda. Confrontando i datasheet secondo me i pin sono Rx e Tx dell'Atmega. Cmq l'importante è che mi confermi che la configurazione in foto è giusta, indipendentemente dai nomi.
Mi confermi anche che la copia del firmware va fatta con eepe?
Sempre sottointeso è un GRAZIE
Mi date una mano riparare Turnigy 9x?-20140716_130232.jpg   Mi date una mano riparare Turnigy 9x?-20140716_130232-copia-copia-copia.jpg
Vecchio 21 luglio 14, 17:53   #24 (permalink)  Top
Ho saldato il processore
Ho verificato la continuità di tutti i pin con il tester,
ho saldato il cavo 10 pin e ho verificato sia la correttezza dei collegamenti che la continuità.
Per partire con il flash sono in attesa di del tuo ok. Non voglio mandare tutto a farsi benedire proprio adesso!
Ricapitolando devo:
1)attaccare cavo 10 pin->programmatore->porta usb
2)lanciare da cmd il comando
avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -B 1000 -u -U lfuse:w:0x3F:m -U hfuse:w:0x89:m -U efuse:w:0xFF:m
3)aprire eepe (ed eventualmente configurare programmatore e processore)
4)flashare il firmware
5)formattare la eprom
6)staccare la MB dal programmatore e montarla nella radio
Rimango in trepidante attesa
P.S.
Pura curiosità:
Ho visto che anche eepe prevede il reset dei fuses. Non posso usare quello al posto di avrdude?
Vecchio 21 luglio 14, 19:38   #25 (permalink)  Top
Non ho resistito: ho fatto una prova di lettura firmware con eePe e...LEGGE CORRETTAMENTEEEEEE
Romoloman, forse mi sono dato una spiegazione per la domanda precedente:
Il comando di eePe blocca/sblocca la scrittura della parte relativa alla memoria modelli
Il tuo comando invece blocca/sblocca la parte relativa al firmware. In più tu hai aggiunto la scrittura lenta.
Dimmi qualcosa, non sto più nella pelleee!
Vecchio 21 luglio 14, 20:54   #26 (permalink)  Top
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
Possibile mai?
Ho letto 2/3 volte la eprom da eepe e mi ha dato tutto ok salvando un file di 0 byte.
Ho lanciato il comando per impostare i fuse e me l'ha fatto.
Il processore l'ho lasciato collegato e dopo 5 min si è sentito un leggero odore di chip surriscaldato.
Li per lì ho scollegato
Non so se poi ho fatto qualche altra lettura in maniera corretta, o se ho lanciato il comando dei fuse ottenendo una risposta corretta ma di certo non ho scritto niente con eepe, ne fuse ne firmware ne eeprom.
Fatto sta che adesso non funziona più come l'altro.
Cosa può essere stato? Non capisco!
Vecchio 21 luglio 14, 21:33   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Possibile mai?
saldatura fatta male.... e pin in corto.
saldare un processore a 64 pin non è banale.... programmare i fuses serve solo la prima volta... non serve tutte le volte....
controlla con una buona lete di ingrandimento tutte le saldature, pulisci bene il dissaldante con l'acetone o con alcool isopropilico (non etilico)
il comando per settare i fuses serve solo la prima volta quando si sostituisce il processore per fargli capire l'origine del clock e settare vari parametri fra cui la tensione di brownout e altri visto che come fornito di fabbrica il processore usa un clock interno a bassa frequenza, motivo per cui è necessario rallentare la scrittura.
Io personalmente non uso eepe ma companion e opentx, ma non credo dipenda da loro.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 luglio 14, 22:07   #28 (permalink)  Top
Ho trovato una pagliuzza di rame tra due pin. Ha funzionato una volta per poi non funzionare più. Mi sa che, visto che è quello il problema, rifaccio tutte le saldature.
Poi posso flashare?
Ultima modifica di nitro : 21 luglio 14 alle ore 22:11
Vecchio 21 luglio 14, 22:21   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Poi posso flashare?
come fai a sapere che non funziona se non flashi ?
occhio che quella pagliuzza potrebbe averti ribruciato il processore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 luglio 14, 01:19   #30 (permalink)  Top
Perchè? Lo stagnosald è conduttivo?
Adesso sono al punto che appena lo attacco al pc tra il pin 63(gnd) e il 64(vcc) esce fumo.Mah!
Cmq io, a costo di acquistarne un'altro di processore voglio capire!
In pratica dissaldo e pulisco con acetone
faccio saldature pulite a vedersi (vedi foto).
Quindi prendo il tester in funzione di indicatore di continuità e verifico che ciascun pin "bippi" con la sua base e non "bippi" con le due basi affianco
Questa verifica è sufficente?
Dici che mi conviene acquistare la pasta saldante?
Mi date una mano? pasta_carbonara Elimodellismo Principianti 168 03 luglio 12 16:55
mi date una mano? Rossogerry Aeromodellismo Volo Elettrico 15 22 gennaio 12 17:42
mi date una mano? machine Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 31 gennaio 09 15:06
Mi date una mano?? mauri6 Aeromodellismo 37 16 maggio 08 14:59
Mi date una mano?? biagman77 Circuiti Elettronici 2 05 settembre 05 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
