Vecchio 26 maggio 14, 11:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Difomat
Data registr.: 17-09-2011
Compatibilità radio allievo-maestro
Salve a tt, vorrei sapere se è possibile "accoppiare" 2 radio, tramite il cavo allievo maestro, di diversa marca: io ho una fantastica Walkera 2801 PRO mentre invece un mio ha una Turnigy flashata, e visto che io sn un elicotterista e volo in modo 2 e ora sto passando agli aerei (warbird), mi è stato vivamente consigliato di imparare a volarci in modo 1.
Il problema è che mi riesce molto ma molto difficile imparare in modo 1, avendo volato x anni in modo 2 e quindi volevamo accoppiare la walkera e la turnigy per farmi prendere confidenza coi comandi visto che questo mio amico è molto bravo a volare.
E' possibile accoppiarle????? attaccando il cavo alla mia e alla sua, se accendo la mia; dice di essere la master e la sua si accende da sola (quindi dovrebbe essere l'allievo), ma nn aggancia il segnale con la ricevente, come posso fare????? (il cavo è il normale con il jack da 3.5)
Difomat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 14:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
premetto che nn conosco la Walkera ma:
la slave non deve "agganciare il segnale con la ricevente"...la radio che comanda ( e quindi trasmette ) è sempre la master, la funzione trainer sposta "semplicemente" l'uso degli sticks alla slave..( e qui dovrete "giocare" con le impostazioni per usare i due diversi Mode )
hai impostato la funzione trainer ( ed il relativo switch con cui "dare" il comando alla slave) sulla tx master?
nella tx slave sarebbe opportuno rimuovere il modulo di trasmissione
Simone
Vecchio 28 maggio 14, 16:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Difomat
Ma infatti quando le colleghiamo, la mia (walkera) è la master e la turnigy è la slave, ma il problema è che nn riusciamo a fare l'inverso, e sulla walkera nn c'è lo switch trainer, e nn riesco ad assegnargliene uno.
Vecchio 29 maggio 14, 23:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
ma il manuale della radio non lo hai ?
ho dato una veloce occhiata in rete ed è indicato chiaramente che lo switch trainer è l'AUX 3......anche se parla esplicitamente di collegamento tra due Walkera......non so se la funzione trainer possa funzionare anche con altre marche di tx.....
Simone
Vecchio 30 maggio 14, 14:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Difomat
Si ho visto anche io, ma nn avevo letto la parte dell' aux 3, o nn la avevo vista o nn so, adesso l'ho settata e appena posso riproverò, cmq si lo avevo letto anche io che walkera è possibile accoppiarla solo con walkera, ma se è veramente così, allora è una cavolata grossa, poi ti farò risapere appena provato
Compatibilità Allievo-Maestro JR vs Graupner Hott lufly Radiocomandi 2 15 febbraio 12 13:09
Compatibilità sistemi Allievo/Maestro fabio0501 Radiocomandi 4 07 settembre 09 14:50
Compatibilita' maestro allievo JR PCM9XII - Graupner X-347 Andyflyer Radiocomandi 2 15 settembre 08 20:49
Cockpit SX e cavo allievo maestro, compatibilità con altre radio chetto1965 Radiocomandi 0 25 marzo 08 15:12
Cavo allievo maestro: compatibilità? Madmartigan Radiocomandi 4 07 aprile 05 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
