Vecchio 25 aprile 14, 22:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Originalmente inviato da Lyonard85 Visualizza messaggio
No lo ho acquistato con connettore che da centralina va alla ricevente
E allora vale quello che dice "losisi" : leggi il manuale della radio
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 14, 22:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Ho provato ad assegnare lo Switch al ch7 tramite parametri del menu della radio ma non accade nulla rimangono sempre accese
Scusa, ma la spinetta che colleghi alla ricevente quanti fili ha?
Vecchio 25 aprile 14, 23:06   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2013
Residenza: Terni
Ha 2 fili
Lyonard85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 14, 23:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Ha 2 fili
Risolto il rebus. Non è possibile comandare a piacimento l'accensione e lo spegnimento delle luci. La centralina preleva dalla RX l'alimentazione e la passa pari pari all'impianto.
Il problema potresti risolverlo come da schema allegato
Vecchio 25 aprile 14, 23:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Ah ok il bello che il venditore mi ha detto che bastava solo impostare la radio e basta,
Ma comunque la centralina da te consigliata non prende direttamente corrente dalla ricevente? Ha bisogno di una batteria ausiliaria?grazie per l'aiuto ragazzi
Vecchio 26 aprile 14, 00:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Il componente da me indicato non è una centralina, ma un circuito che prende il comando dalla RX ed abilita una uscita di potenza. A dire il vero mi sembra sprecato utilizzare un componente di tale potenza per qualche decina di milliamper. L'ho suggerito solo nel caso tu voglia ad ogni costo comandare le luci dal radiocomando. E comunque con lo stesso prezzo ci prendi un set di luci completo di centralina comandabile dalla RX.
ACCESSORI PER MODELLI AD ELICA
Vecchio 26 aprile 14, 00:15   #17 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Che fregatura gli avevo chiesto al venditore se si poteva fare e mi ha detto di si, infatti se aveva 3 fili si poteva fare,grazie mille
Vecchio 26 aprile 14, 00:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
A noi modellisti le fregature ci capitano quando non te l'aspetti. Ne so qualcosa con un modello nuovo appena distrutto!!!
Vabbe!! almeno abbiamo capito perchè non riuscivi a comandarle.
Vecchio 27 aprile 14, 16:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
mmmmmmmmmm venditore competente.....
se nn c'è il filo del segnale come può essere comandato direttamente dalla rx ?? per intercessione dello Spirito Santo ??
Simone
Vecchio 01 maggio 14, 22:52   #20 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Salve volevo chiedere un'altra informazione, vorrei impostare il mio futaba t7cp in maniera da avere gas separato rispetto al passo delle pale, ora volo in maniera tale che quando do gas aumento anche il passo, mi potete aiutare? grazie
Help bind Futaba T7CP & Ricevente Futaba PCM (6ch) Griever85 Radiocomandi 2 31 ottobre 13 15:52
Vendo futaba T7cp faast + ricevente futaba 6ch e lipo 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 02 settembre 13 12:32
Futaba T7cp bruce87 Radiocomandi 1 06 luglio 10 09:53
futaba t7cp marcolo Radiocomandi 0 02 settembre 07 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:02.
