Vecchio 10 agosto 06, 00:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2006
Problema Urgente Con Cockpit Sx
Ciao ragazzi ho un problema con la cockpit sx della Multiplex! la radio è stupenda, ma da poco ho costruito un aereo tipo delta e quando faccio il settaggio per le parti mobili le trovo invertite. spiego meglio.... dopo aver collegato i due servi alari all'uscita della ricevente rispettivamente all'uscita 1 e 2 e motore al 4 passo al settaggio guidat. imposto la modalità easy entro nella sezione mixer - delta. seleziono con lo stick 3D e procedo. già nel settaggio tirando indietro lo stick dell'elevone e dando un parametro diverso da 0 gli alettoni si muovono in senso opposto terminato il settaggio mi ritrovo che gli alettoni vengono comandati dal su e giù dello stick di sinistra e l'elevatore dal destra sinistra degli alettoni stick di destra! ho provato anche a cambiare la modalità mode, ma il risultato non cambia! come dice de sica AIUTATEME! grazie mille claudio
grauko1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 06, 01:14   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Purtroppo io l'ho solo vista, non l'ho comperata.
Ma avendo un'altra Multiplex posso immaginare che tu debba cambiare i canali degli alettoni, se sono stati mantenuti i canali standard.
Vecchio 10 agosto 06, 14:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
devi mettere il reverse di uno dei due servi oppure invertire le spinette: vai per tentativi e vedrai che ci riesci!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 06, 00:41   #4 (permalink)  Top
ho già cambiato le spinette dei servi, ma penso che invertendo solo uno dei servi con il reverse dovrei risolvere.... penso che sia proprio quella la soluzione! vi ringrazio tantissimo per l'interessamento dimostratomi! x32 stò arrivando!!!
Problema Urgente Walkera 5#8 IMEIV Elimodellismo Principianti 13 01 dicembre 07 19:34
Problema alla Cockpit SX: HELP!! Max911 Radiocomandi 4 10 agosto 07 11:52
Problema URGENTE gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 13 22 luglio 07 17:29
Problema DF4 urgente DarkNet Elimodellismo Principianti 0 09 novembre 05 17:39
Problema urgente! DNA_Destroyer Elimodellismo Principianti 0 26 luglio 05 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
