![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2014 Residenza: cesenatico
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una t12z (ovviamente non nuova) in modo 2 e pur non avendo avuto il minimo problema a fare il passaggio a modo 1 (sia meccanico che software) ed a impostarla per elicotteri, mi trovo il motore sul canale 6 ed il pitch sul canale 3. qualche possessore o ex possessore di questa radio il modo per cambiare l'assegnazione dei canali in modo permanente? Così com'è ora per ogni modello che vado a creare dovrei invertirli dal menu funzioni ma non è una cosa normale. Premetto che ho gia provato anche a installare l'ultimo aggiornamento rilasciato ma i canali 3-6 sono sempre invertiti. (tutti gli altri sono ok) ahh, dimenticavo, il tizio che la possedeva mi ha confermato che il motore se lo trovava sempre sul canale 6 pure lui e lo cambia in tutti i nuovi modelli nonostante il modo 2 ed volasse con aerei ![]() grazie in anticipo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Nel caso la cosa ti disturbi oltremodo, puoi copiare un modello base da Te creato (a mò di template) ed a questo punto proponendo di base anche altro.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 23 marzo 14 alle ore 16:58 | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Sarei curioso di sapere se anche la T12zh si comporta uguale. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Nella 12Z (allo stesso modo della 14MZ) non esiste una voce del menu dedicata al cambio Mode, per cui se ad es la radio è in Mode 2, tale resta (e viceversa se in Mode 1). Quando la si compra infatti è bene prestare attenzione a questo dettaglio. Cmq potendo assegnare liberamente i canali, ciò può essere superato facilmente e non costituisce un vero problema, salvo a ritrovarsi poi con il comando del gas sul canale sbagliato quando si crea un nuovo modello. Solo cambiando il Mode (1 o 2) si ha la possibilità di avere l'assegnazione dei canali desiderati, in particolare il gas, in maniera permanente salvo poi assegnarli di nuovo in base alle proprie esigenze. Il cambio Mode però va fatto al livello software tramite il menu nascosto (service menu) al quale normalmente ha accesso solo l'assistenza. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il software della radio alla creazione di un nuovo modello ottimizza le uscite, come ad esempio in un aereo hai 3 servi collegati ad un unico alettone di un maxi, ricevono il segnale insieme. La considero una cosa non indispensabile, visto le inerzie della meccanica. Tale ritardo forse la puo' notare un super pilota o un extraterreste | |
fms assegnazione canali | cristofer | Simulatori | 8 | 19 gennaio 11 14:15 |
FMS assegnazione canali x Ely | dune2000 | Simulatori | 1 | 21 novembre 08 19:51 |
Futaba T7c Assegnazione Canali | lasto1981 | Radiocomandi | 0 | 30 ottobre 08 16:16 |
Cockpit SX : assegnazione canali | Andrea666 | Radiocomandi | 8 | 23 dicembre 07 18:26 |
