12 marzo 14, 21:16 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
la cosa interessa anche me. ho letto le varie discussioni ma non ho trovato come determinare la lunghezza del tratto di filo che esce dalla ricevente. da quanto ho capito, l'antenna per le 27mhz dovrebbe essere in base alla lunghezza d'onda una misura di 11 metri l'antenna viene ridotta di solito a 1/4, o 1/8 di tale lunghezza. ma per antenna (sempre da quanto credo di aver capito) si intende non solo il filo che esce dalla ricevente, ma anche una parte interna alla ricevente tale porzione di filo non è visibile, ma fa parte dell'antenna, e ne definisce la frequenza. In pratica, la parte interna imbobinata più la parte esterna di filo dovrebbero essere lunghe un sottomultiplo di 11 metri. ma come facciamo a sapere quanta porzione di antenna è imbobinata all'interno della ricevente stessa? (ottenendo quindi quanto debba essere lungo il filo esterno)? scusate se ho scritto qualche castronata.. se qualche anima pia ci potesse illuminare..
__________________ . |
12 marzo 14, 22:11 | #4 (permalink) Top | |
le cannucce non mi piacciono molto. se posso utilizzo un'antenna metallica flessibile, accorciando il filo di quel tanto che è lunga l'antenna (se si tratta di radio am) non so se è il sistema giusto, ma pare che funzioni in egual modo.
__________________ . | |
12 marzo 14, 23:09 | #6 (permalink) Top | |
utilizzo un filo di acciaio armonico (lo trovi anche al brico) le macchine le faccio io, quindi la fisso a seconda del caso. (la potresti fissare al posto della cannuccia) se è fissata su un supporto metallico utilizzo però una basetta isolante (un cilindretto in plastica resistente va benone) la prima parte dell'antenna flessibile è costituita da una spirale; una sorta di molla, che serve a salvaguardare l'antenna in caso di ribaltamento. la base della spirale è fissata avvitandola al cilindro isolante. il cilindro a sua volta è fissato avvitandolo al metallo del telaio. (le viti che fissano l'antenna al cilindretto e quella che fissano il cilindretto al telaio non devono però venire in contatto, quindi devono essere corte) il filo proveniente dalla ricevente è collegato all'antenna flessibile, senza venire in contatto col telaio. la lunghezza dell'antenna flessibile: Misuro l'intera lunghezza dell'acciaio armonico, compresa la parte che formerà la spirale. se ad esempio è di 30cm, taglio 30 cm dal filo originale che esce dalla ricevente, e poi gli collego l'antennone (ripristinando quindi la lunghezza originaria) questo sistema però non è valido per le radio in 2,4ghz. il problema è quando non conosciamo la lunghezza originale del filo che usciva dalla ricevente (come nel caso trattato in questa discussione) ho notato che dicevi di aver misurato il tuo filo in 57cm in altri post ho letto qualcuno che lo aveva 59cm potremmo ipotizzare dunque che le riceventi abbiano grossomodo tutte la stessa lunghezza di antenna imbobinata al loro interno? (e quindi anche il filo che ne fuoriesce potrebbe essere in tutte della stessa misura?) (ossia circa 58cm?) ho letto che la lunghezza esatta è poco importante nel caso di automodelli, in quanto il loro esiguo raggio d'azione non richiederebbe una accordatura accurata. ma ho notato che se il filo lo faccio di una lunghezza casuale il modello dopo diverse decine di metri inizia a dare i numeri .. quindi mi piacerebbe capire come determinare la lunghezza esatta del filo esterni alla ricevente (senza dover aprire la ricevente )
12 marzo 14, 23:38 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2012 Residenza: Milano
se tornasse utile allo scopo, provate a dare un'occhio qui http://www.baronerosso.it/forum/radi...ricevente.html |
12 marzo 14, 23:40 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2014
per (marzo) grazie delle informazioni io non tocco questa macchinina da quanto ero bimbo sistemando casa l'ho ritrovata ma come hai fatto notare ecco il problema ovvero a me la macchina sballa oltre gli 8 metri con filo messo nella cannuccia ... naturalmente la cannuccia e' corta e buona parte del filo cade sulla macchina |
12 marzo 14, 23:47 | #9 (permalink) Top | |
solo che non so come determinare la lunghezza della parte INTERNA alla ricevente. solo conoscendo quella posso determinare l'altra, ossia quella del filo che continua all'esterno.
12 marzo 14, 23:49 | #10 (permalink) Top | |
lo avvolgi a spirale alttorno alla cannuccia ,bloccandone l'estremità nel punto più alto con un piccolo elastico, o nastro isolante (prova, magari migliora..)
Radiocomando Sabattini 35 Mhz | chicco65 | Radiocomandi | 4 | 12 febbraio 11 22:34 |
Radiocomando 75 Mhz | mauro.mao | Radiocomandi | 2 | 07 giugno 09 23:41 |
RADIO TX 27,145 MHZ come fare ? | baracca1 | Radiocomandi | 6 | 04 novembre 08 19:32 |
Radiocomando 72 mhz?? | Danny1980 | Radiocomandi | 1 | 14 maggio 06 17:43 |
Radiocomando FM a 72 Mhz | Paolo_0665 | Radiocomandi | 10 | 14 novembre 03 13:55 |
