15 marzo 14, 14:44 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
di niente. bisogna tener presente che la cosa migliore è l'adattamento di impedenza che sarebbe come se si ha una damigiana con una bocca da 10cm di diametro e si vuole travasare il vino in una bottiglia con una bocca da 1 cm di diametro, sicuramente gran parte del liquido andra perso se non si usa un buon imbuto. l'imbuto è l'adattatore di impedenza. cercare BAL-UN oppure UN-UN. |
15 marzo 14, 14:53 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
è possibile stabilire la lunghezza del filo e aprendo la ricevente ripristinarla saldando semplicemente un filo nuovo, oppure no?
__________________ . | |
15 marzo 14, 15:20 | #43 (permalink) Top |
non so se è per me. io proverei cosi per una prova semplice: 2,75 m cavo fine va benissimo anche il filo smaltato dei trasformatori da 0,1 - 0,2 mm. avvolto tutto tranne la parte che fuoriesce dalla macchina su un supporto isolante di circa 1 cm di diametro. altra prova sarebbe con una piccola ferrite (quella per ascoltare la AM ) di un piccolo ricevitore. ce ne sono di circa 4 mm di diametro e 3-4 cm di lunghezza . bisognerebbe fare 4-5 spire sempre di filo smaltato avvolte sulla ferrite tra massa e ingresso antenna e nello stesso punto che ci si connette all'antenna avvolgere altre 30-40 spire e proseguire per i 50 cm circa fuori dalla macchina. la ferrite aumenta l'induttanza (il n° di spire ) quindi non servono più quasi tre metri di filo , penso che la meta basti. con questo sistema hai realizzato un adattatore di impedenza ad autotrasformatore e bisogna provare quale sistema va meglio, provando con più o meno spire sia sul primario che sul secondario. non ultimo bisogna tener presente di usare la stessa polarizzazione sul tx che rx (antenne tutte e due verticali) |
15 marzo 14, 20:24 | #44 (permalink) Top | |
non ho capito la parte in grassetto. il filo che esce dalla ricevente attualmente è un normale filo (non coassiale) dentro la ricevente non ho idea di come sia collegato (immagino sia saldato ad un solo pin) (è così?) dalla spiegazione non riesco a capire quanti capi siano da collegare ( e in quanti punti)
15 marzo 14, 20:50 | #45 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Meglio le Alkaline..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
15 marzo 14, 21:07 | #46 (permalink) Top | |
forse potrebbe aggiungerne una in serie, in modo da avere un voltaggio sufficiente
15 marzo 14, 21:46 | #48 (permalink) Top | |
Comunque evitale... Le alcaline si trovano anche a basso costo e sono decisamente più performanti delle Zinco Carbone...
Radiocomando Sabattini 35 Mhz | chicco65 | Radiocomandi | 4 | 12 febbraio 11 22:34 |
Radiocomando 75 Mhz | mauro.mao | Radiocomandi | 2 | 07 giugno 09 23:41 |
RADIO TX 27,145 MHZ come fare ? | baracca1 | Radiocomandi | 6 | 04 novembre 08 19:32 |
Radiocomando 72 mhz?? | Danny1980 | Radiocomandi | 1 | 14 maggio 06 17:43 |
Radiocomando FM a 72 Mhz | Paolo_0665 | Radiocomandi | 10 | 14 novembre 03 13:55 |
